康柏516开机无显
jljin
2013-11-17 14:01
康柏516开机无显
接到一台康柏516,开机无显示,也没检测到内存,网上百度了一下貌似BIOS问题,请老师指点一二!多谢
jljin
2013-11-17 14:04
COMS放过电,电池电压大于2.5V 屏线重新接过 按开机键CPU风扇一直转的 就是不显示 替换过内存,仍然无显,系统没有自检到内存这一流程
sk可人
2013-11-17 14:07
这种一般是刷BIOS,加焊显卡
liubinwx
2013-11-17 14:19
额,说清楚点撒。电压都正常没。
yangchaoweixiu
2013-11-17 14:22
是AMD的吗,AMD的加焊北桥或是显卡。还有BIOS
小闫科技
2013-11-17 17:28
加焊显卡试试
