标题: 求助MS-7388 [打印本页]
作者: 万老八    时间: 2013-11-17 13:47
标题: 求助MS-7388
有谁修过 MS-7388 VER:3.2的主板,D1不过,BGA压下北桥就可以过内存,但是又显卡不过报警,有20多片。客户说放1年没用就坏了,BIOS也刷过。
作者: yangchaoweixiu    时间: 2013-11-17 14:23
那就加焊北桥撒,你都压过了。。。
作者: lyg7806    时间: 2013-11-17 14:32
估计是北桥氧化了,加焊试试。
作者: lixiaobin192    时间: 2013-11-17 14:40
应该是北桥的问题  加焊  不行就重直
作者: cgx521cgx    时间: 2013-11-17 15:02
换个i/o试试,应该能好
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-17 15:58
换个BIOS试试吧    北桥重制
作者: yy520    时间: 2013-11-17 15:59
换个i/o试试,应该能好
作者: yy520    时间: 2013-11-17 16:01
应该是北桥的问题  加焊  不行就重直
作者: 镇里    时间: 2013-11-17 16:27
楼主,加焊桥试一下
作者: 林国健    时间: 2013-11-17 17:11
对呀,AMD北桥很容易坏或空焊
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-17 17:39
查其工作条件供电时钟复位以及16对电容对地阻值看正常不
作者: dnxbhaoa    时间: 2013-11-17 19:44
加焊北桥   看能过不
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-17 20:50
dnxbhaoa 发表于 2013-11-17 19:44
加焊北桥   看能过不
假负载打值,你都要过了,坑定北桥虚焊了。
