标题: ACER4738G接电池大短5A [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2013-11-17 12:43
一台ACER4738G本本送修时网卡灯待机都亮开机后发热折掉后OK,但单适配器正常开机,单电池也可以正常开机。
同时装一起就大短5A
,测充电放电管PQ29(换过故障一样)单接适配器时3脚有19V
1脚19V
应该不导通才对,
可是4脚却有3点多V
了而且把PQ29拆了4脚还是有3点多V。是什么问题接电池大短呢
补充内容 (2013-11-21 12:02):
机器拿给朋友修好了,说是待机那边有问题的
作者: qq29936399    时间: 2013-11-17 13:20
查一查充放电,隔离管那一面的电路
作者: 袁信祝    时间: 2013-11-17 14:03
这个好修很
作者: 袁信祝    时间: 2013-11-17 14:06
你测试一下保护隔离那两个管子是不是击穿了,
作者: redfish133    时间: 2013-11-17 14:09
保护隔离中有管子击穿了
作者: 简单任务    时间: 2013-11-17 14:43
保护那里只有一个P管PQ27短路了,换过一个了。还是一样的。
作者: 简单任务    时间: 2013-11-17 14:55
单电源充电芯片上管G极有电压了3点多V了说明已经工作了。
作者: Cytaben    时间: 2013-11-17 15:11
这问题测隔离电路几个大管 要么直接换掉 一般解决问题 以前修过也有芯片问题导致单插都好 上电池掉电
作者: 小闫科技    时间: 2013-11-17 17:27
楼主修好说一声
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-17 19:06
查一查充放电,隔离管那一面的电路
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-17 19:29
我感觉可能是电池放电管击穿或者充电高管击穿了,放电管短了,电池也能正常放电,充电高管击穿了,装上电池相当于适配器电压直接加到电池上面,肯定大电流短,放电管也一样,若确定放电管没击穿,再看看放电管的g极控制电压是否正常,或者直接卸了放电管再加上电池和可调电源试试
作者: 简单任务    时间: 2013-11-18 12:00
上电测电池口就有19V慢慢的降下来
一直降到几V
作者: 568822578    时间: 2013-11-18 16:51
我有一个CQ36这个情况
没搞好
作者: 495937628    时间: 2013-11-18 17:01
教你最简单的方法  插上电池接上电源,大5A的时候摸摸就知道了
作者: 简单任务    时间: 2013-11-19 12:17
我是怕把电池给烧坏了
作者: nbsir    时间: 2013-11-19 12:18
肯定是隔离部分问题了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-11-19 16:03
让他短,摸摸热的换掉呗。。。。
作者: 475798291    时间: 2013-11-19 16:41
你这应该是充电的电路问题吗?好好查查电池充电那一块。
