标题: 求助:M236H1-L01屏基板升压IC [打印本页]
作者: cyslz    时间: 2013-11-17 12:16
请教各位高手,M236H1-L01屏幕上的升压IC到底是什么型号的,目前只知道是10脚的贴片,上面丝印着EZ-RZ R28
其他的什么资料都没有,希望高手指点迷津。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjY2MTgwfDM2MzI4NzNkZDQ0YzBmOTdmOTcyM2IzZTFjYTM2YzEwfDE3OTQ3NDA1Njg%3D&request=yes&_f=.jpg
作者: cyslz    时间: 2013-11-17 12:45
没有人知道么?自己顶一下。
作者: 周小鬼    时间: 2013-11-17 13:14
这个真不知道
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-17 13:16
没见过哦,BAIDU
作者: cyslz    时间: 2013-11-17 13:17
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-17 13:16
没见过哦,BAIDU
baidu过了,度娘也不知道。
作者: cyslz    时间: 2013-11-17 13:18
周小鬼 发表于 2013-11-17 13:14
这个真不知道
这个我想知道,而且非常想,呵呵
作者: zhangxunhai    时间: 2013-11-17 18:15
看谁有这屏,给你拍个清楚图吧
作者: 苏州同方    时间: 2013-11-17 18:43
问这个IC型号干什么,几乎不会坏的,现在是吗问题
看到旁边一个电阻坏了,所以换这个是吗
作者: lnbxdlzw    时间: 2013-11-17 19:39
我手里现在有一个这样的屏,明天上班看看吧
作者: tianjiaooo    时间: 2013-11-17 20:40
一般遇到这种问题 都会先去淘宝搜一下IC的上面的标识 能搜到就修修 搜不到就放弃了
作者: lnbxdlzw    时间: 2013-11-18 14:13
我看了一下,这个芯片丝印的是EZ=BE  51Y,具体作用是干什么的,我不清楚,我这个屏故障是白屏,至今没修好。
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-18 19:37
真不知道哦。
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-18 19:40
屏上的IC  要是用代码表示的很难确定型号的
作者: cyslz    时间: 2013-11-19 15:57
lnbxdlzw 发表于 2013-11-18 14:13
我看了一下,这个芯片丝印的是EZ=BE  51Y,具体作用是干什么的,我不清楚,我这个屏故障是白屏,至今没修好 ...
这个是屏基板的DC-DC电源模块,白屏就是它的原因。
作者: cyslz    时间: 2013-11-19 15:59
这个IC是屏基板DC-DC电源模块,因为A/D板供电部分出现故障,输出给屏的电压变成了12V,所以把它烧了,目前的故障现象是白屏。
作者: 菲克斯    时间: 2013-11-19 17:25
白屏可以修好的。但白屏并不一定是DCDC变换的原因。没有VON和VOFF也并不一定是IC的原因,负载短路也会导致IC保护的。我刚才查看了我手里的资料,没有找到这个屏的图片,这个屏修过。
