标题: DELL N5110 全灰全白全绿全蓝全红交替 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2013-11-17 12:02
DELL  N5110开机正常,不动测试十分钟正常,一动的话,屏就全灰全红全蓝这样闪,外接也是一样,有遇到的朋友吗,外接正常应该排除屏和排线,难道是BIOS 和显卡
作者: 绿色林    时间: 2013-11-17 12:09
这个还第一次听说
作者: Fe九0    时间: 2013-11-17 12:30
找张屏内接下试试,不行就刷下bios,也有可能是屏线接口那里有什么问题,最好检查一下
作者: 从一开始    时间: 2013-11-17 12:38
还有一个问题就是USB都不能用
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-17 12:40
单板开机试试 不装键盘试
