标题: ACER JE40-DN MB复位不跑码 [打印本页]
作者: Xx丶阿九    时间: 2013-11-17 10:53
接到板子,上电0.5左右。采集查到没复位信号。南桥外观有明显损伤,以为捡到便宜了。
换了一个南桥,上点1A左右。复位有了,应该是没跑码。下了一个BIOS刷了。故障依旧。
我是个新手,只会点简单了。每次看到复位不跑码的头就大,完全没思路。
求大神们给点思路。要查些什么。
作者: df103    时间: 2013-11-17 11:02
不跑码  是最难修的  。。。。
作者: Xx丶阿九    时间: 2013-11-17 11:06
df103 发表于 2013-11-17 11:02
不跑码  是最难修的  。。。。
我一点头绪都没有,拿着板子不知道怎么下手
作者: zqj211    时间: 2013-11-17 11:10
先查南桥的供电3.3V   1.5V  再看时钟有什么产生.
作者: Xx丶阿九    时间: 2013-11-17 11:16
供电都对的,时钟也正常。
作者: 严大华    时间: 2013-11-19 12:58
PCI复位有3.3V 就做北桥吧  大部分不跑U就是它了!  上电记得要上CMOS电池,CMOS电池要有3V
作者: w462753354    时间: 2013-11-19 13:16
先看看CMOS
作者: 胜哥    时间: 2013-11-23 21:57
我也是 准备刷bios 试试  看   我以前 遇见过这种问题  是时钟的问题 但是 刷bios简单  还是 刷看看  不行就是时钟 了 等我消息   !!!
作者: 18373164611    时间: 2013-11-23 22:27
换个CPU试试,不行在查电路。
作者: 张权杰    时间: 2013-11-27 03:34
先查下bios有没有波形,没有再查总线了
作者: 好帮手维修部    时间: 2013-12-19 16:59
我也有一台一样的!!刷了BIOS 还不行
作者: ♂晓林    时间: 2013-12-26 11:18
我这里也有一台,电流就停在1A,真难搞
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-12-26 11:55
这个版号,是不是amd的?热下北桥,然后测下cmos的电压。,
作者: 本本通    时间: 2013-12-26 13:11
不跑信号,查如果没有短路,刷过BIOS就加焊一下北桥试试。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-12-26 13:15
什么信号都没测,那怎么修
作者: jiang32315    时间: 2014-1-9 00:20
这机子是AMD的,北桥虚焊的多,坏的也不少。 如果电流达到1.2-1.3A左右的话,就该搞北桥了。焊了不行,直接换了北桥。
