标题: 关于联想e530独显板子维修经验 [打印本页]
作者: 284480038    时间: 2013-11-17 09:23
由于客户着急取机没照照片,只能写出来跟大家分享了!!!机子拿来时插电待机是0.35A,按开机键没反应,这个机子待机是0.1A,初步判断是短路,拆机后发现板子是la-8133p,直接测量主供电电阻,大短路,心里暗喜,烧鸡大法,烧了一会头大了,没有一个发热的地方,查图纸吧,这个板子上每个主供电都有断点,一一断开,3V5V断开,显卡供电断开,内存供电断开都短,就剩下cpu供电了,这个主供电是由一个电感链接的,电感拆下不短了,心里暗喜,看来是cpu供电的主供电大短路了,电感焊上,先拆最容易击穿的电容吧,拆到第二个电容时所有的都不短了,换上ok,此机到此修复!!!写的不好,希望看帖的朋友们支持一下
作者: 山西小李    时间: 2013-11-17 09:47
谢谢楼主,你的这个板子是19V短路吧
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-11-17 09:52
主供电短路,好像是供电低的单元电路部分的电容容易短路吧,知道的说说下,好像记得有这么回事
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-17 12:36
上管的滤波电容么
作者: 一掷千金    时间: 2013-12-7 12:40
修到一个死活不出CPU供电的,不知道啥坏了
