让我送你回家 发表于 2013-11-16 22:22 登录/注册后看高清大图 开机就保护性掉电,是不是也是某路供电不正常啊,还是得有图纸,遇到这问题我肯定抓瞎
pfvl2008 发表于 2013-11-16 23:15 登录/注册后看高清大图 如果有电压不出来掉电,是可以不断触发的,楼主这是只可以触发一次就OVER了,是短路保护了
让我送你回家 发表于 2013-11-16 23:27 登录/注册后看高清大图 如果遇到本本开机后掉电了,再开机不起作用,需要拔掉电源还得等一会儿,才能再开机这种状况,是不是就能 ...
pfvl2008 发表于 2013-11-17 20:57 登录/注册后看高清大图 MLCC电容是什么东西??见识少不知道。短路什么地方都会出现,只要有供电的地方就会有短路,当 ...
wutingyu 发表于 2013-11-16 23:17 登录/注册后看高清大图 你触发的时候看下电流跳到多少掉电的 像这种情况一般是ec已经发出上电请求信号了 看下南桥有没发出上电允 ...
adsl95 发表于 2013-11-17 22:17 登录/注册后看高清大图 表示最想知道,摔了之后并暴力蹂躏过的一般是哪里短路啊?......... 有可能是cpu或gpu脱焊一类的么?不行拿 ...
