电脑电源迷糊中,求解
该相信谁
2013-11-16 20:51
电脑电源迷糊中,求解
一电脑开机黑屏,后代换电源后正常,经测试,电源的12V黄线,在拔去插销后,会有剩余电,会一点一点消失,用万用表测的,要怎么处理,急急急,
党华
2013-11-16 21:03
没看懂啊,
以升作喆
2013-11-16 21:15
这是电容在放电,是正常的,不用处理
npcppc
2013-11-16 22:59
其它电压和PG呢 ?
该相信谁
2013-11-17 09:03
电压值都正常,但就是接上主板不好使,换个电源电脑都正常,说明还是电源有问题,
该相信谁
2013-11-17 09:05
开机时电源也供电,就是黑屏,经测试,就是黄色12V断电后里面有余电,其它的都没有,找不到哪里有问题,急急急
该相信谁
2013-11-17 12:25
两天拉还没有高人哦
yuxihyh
2013-11-17 12:41
拆开电源了没? 看电容坏了吧
howerwon
2013-11-17 22:43
正常的
电容放电
电脑丨猪哥亮
2013-11-17 23:50
电容放电属于正常状态!至于开机黑屏有可能是因为电源功率不够!你可以先更换输出电容试试!
百帮电脑
2013-11-18 09:55
跟换一个电源不就好了吗,有空的时候在看看,如果是牌子好点的电源;就修修,如果是杂牌就直接卖废品了
该相信谁
2013-11-18 10:58
航佳的电源啊,黄色线测得的电压还是12V正常的,就是有余电,其它的象5V和—12V都没有这咱现象,新买的电源我也测拉,也没有这种现象
