标题: 是我不懂还是少数人知道此板内接不显的原因 [打印本页]
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-16 20:31
东芝C805 版号DABY3CMB8E0 REV:E   外接显示,内接不显。首先屏和屏线排除,主要是板子的问题。
VIN:19v   +3V有3.3v满足 差分信号都有阻值,
板子上LVDS_PWM这个信号不采用,所以R423没装上,而此板子是独立的,采用的是EV_LVDS_BRIGHT,控制亮度调节的信号。量到这个电压没有
DISPON_O开启背光,这个信号的电压也没有,当LCDVCC有了后,此电压自然会出来,被EC控制。
LCDVCC这个电压也没有,意料之中
INT_DMIC_DATA,INT_DMIC_CLK这两个信号电压为3.3v,手上没波仔,打不到自己想要的波波
   那就先查查LCDVCC这个电压
u26只有第4,6脚有3.3v,直接把芯片卸了,1,6脚相连,lcdvcc有3.3v  但是这两个EV_LVDS_BRIGHT,DISPON_O信号无电压,那就直接连一起吧,还是不显示,继续查LCDVCC的开启信号,此板采用的是EV_LVDS_DIGON,这个是开启独立显卡LCDVCC的信号,而没采用的LVDS_DIGON。EV_LVDS_DIGON直接与独立显卡U5000相连,其实显卡早加焊了,无果。还有EV_LVDS_BRIGHT这个信号也是与独立显卡直接相连的,这两个信号都没有电压,想了想还是怀疑显卡挂了,不管怎么样,先刷bios再说,bios是好的bios,毕竟之前有刷好过外接显示内接不显示的。bios刷了,无果,这两个开启信号还是不出来,换桥吧。结果.....桥换了还是外接显示,内接不显,我就纳闷了,这纠结的事总会有的,在网上查了也有很多人遇到此类问题,但还是没解决的,,,那我就告诉你们意想不到的答案吧。换cpu显示了,开机一切正常。
   顺便将图纸点位图贡献上  bios文件过大,上传不了,望理解。
东芝C805_Quanta_by3b_w-0809-01 DABY3CMB8E0 REV E.pdf (1.55 MB, 下载次数: 208)
