标题: 怨念般的HP G62 独显机器,上驱动后不显, [打印本页]
作者: woshidianpa    时间: 2013-11-16 19:11
各位前辈给出出招啊,G62 独显的机器,216-0774009,
进系统后黑屏,但是系统是运行着的,安全模式可以正常进入,进入后把独显禁用掉后,就可以正常进入系统了。
显卡芯片换了一个后,还是同样的问题,驱动是对的,官网下载的。
手上有两片一模一样症状的板子。真奇怪,
淘宝的坑人芯片,换了3片只有一片好的,就是芯片有问题,这芯片两个版本的
作者: 568822578    时间: 2013-11-16 19:20
有可能是控制独显跟集显的芯片坏了吧
作者: woshidianpa    时间: 2013-11-16 19:36
568822578 发表于 2013-11-16 19:20
有可能是控制独显跟集显的芯片坏了吧
我开始怀疑那个HM55了。
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-16 22:17
我估计应该和驱动有关系,去管网下载。
作者: 好求上进    时间: 2014-8-4 20:15
装独显驱动就无显示,换显卡后还是不行的话,可以刷BIOS 试试看
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-8-4 20:19
现在买芯片都很黑心
作者: 本本-菜鸟    时间: 2014-8-5 02:34
我现在手上也有一台机器是这样的、求助
