联想G460 电流0.5左右掉电 维修之路
lyazja
2013-11-16 18:34
上午接一联想G460笔记本电脑 待机0.008 电流跑0.5左右掉电 在咱强大的迅维网站上下载图纸进行查看 没有发现异常,开始是考虑没有过cpu 可是摘了cpu后电流跑0.2不动 所以觉得已经过U了 那会是哪里的问题呢???郁闷了! 查来查去发现U3 7PIN 待机下电流不正常 本来应该是有3.3v 可是现在是1.7v 低了吧? 不管了!直接飞线3.3v 上去 接上可调电源 *脏话*:待机0.098了啊!待机有点高了,先看看能不能亮机吧!按开机键,电流开始上升至1.3 心中乐了啊!接屏看看,乖乖!竟然亮机了啊! 最后找了半天没有找到那里还有问题!就是待机有点高了,个人感觉应该没有大问题,客户催的紧,直接收钱交了算了!!!上图
唐小山
2013-11-16 18:40
会不会反修
49154493
2013-11-16 18:42
你这机子绝对会返修滴! 有个管子有问题
另个天堂
2013-11-16 18:42
会不会反修
ithyd
2013-11-16 18:45
后继是不是有问题啊?
FZYWFIX
2013-11-16 18:46
请你查查到底是什么东西出了问题
Erase。
2013-11-16 19:11
等着返修把 兄弟
965127573
2013-11-16 19:15
钱到口袋里了在说
ywxcpc
2013-11-16 19:40
收了多少大洋
netbeggar
2013-11-16 20:21
这个0.5掉电,肯定硬启动没有成功,就应该按照时序来查一遍看看哪个地方不对。。。
我有我自我
2013-11-16 20:25
写得简单哦
gang886886
2013-11-16 20:25
返修大大的
LFB369825585
2013-11-16 20:26
钱到手再说这种修法我修过很多 很少有返修的
岁月无声本本
2013-11-16 20:29
估计容易返修吧。。。
踩着天使的胖子
2013-11-16 21:05
应该不会返修,有个管子不良了,你直接接上就是这个电压可能在待机情况下就出来了,出现的结果是待机高了,电池用得快了
794897717
2013-11-16 21:39
修好能用收钱OK,这是BIOS供电不正常引起掉电啊
齐记然
2013-11-16 23:21
仁宝的机器好修吗 G460很多板子都没干出来
q8080484
2013-11-16 23:45
下次下点功夫修好吧!不赞成这样搞!
coffeellk3
2013-11-16 23:56
怎么不先打下值,飞线是找待机的电压飞的吧,找二级电压好点
zxszmca
2013-11-16 23:56
联想的机器还算比较好修,图纸也多些。
18373164611
2013-11-17 00:05
貌似,这BIOS电压不对,应该是BIOS本身或南桥有点问题把
todaymarker
2013-11-17 09:40
你这个U3是做什么用的,起什么作用,你都不说清楚,
zhaijwen
2013-11-17 09:42
U3是干什么用的呀,楼主没说清楚
山西小李
2013-11-17 10:03
就是楼主U3起什么作用呀
李师傅的
2013-11-17 10:34
这也算 秒杀吧 呵呵
zfb031
2013-11-17 10:35
U3是BIOS芯片啊
贵子哥
2013-11-17 10:40
电压不对,你就修电压嘛,直接飞线不好
kun616
2013-11-17 11:34
这不就是BIOS芯片么4M的,这是桥的BIOS,在上电后BIOS的8脚3,3V供电偏低导致读取BIOS异常而掉电,至于你说飞线后的待机电流偏高,是不是这U3的供电不是S5状态下的电压呢?
维修诺言
2013-11-20 08:45
为什么我的这个电压就是正常的啊 还是掉电 0.5
为风执着
2013-11-20 19:11
返修率很高的 只能暂时延长些日
寂寞飘雪
2013-11-20 19:14
路过学习,楼主加油哦
王禄欢
2013-11-20 19:25
楼主这种做法只顾当前。不顾后果。不赞成这种做法。
L飞扬
2013-11-20 20:01
你多量一下就能找到问题的根源了,很可能是稳压MOS或者是稳压IC出问题了,不过你直接飞线也可以,能收到钱就行
啥也不懂的年纪
2013-11-22 09:54
哥我看了下,7脚待机下该0v啊,也不是3.3啊。
RTEWTYR
2013-11-22 09:55
手上也有这个机子来看下
475798291
2013-11-22 10:57
你那是不是BIOS的电路啊、
Li丶sh
2013-11-22 12:48
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
暗夜星辰
2013-11-22 12:52
过几天看吧,没返修的话,这种做法还是可以!
chenwanjian
2013-11-22 14:57
如果要飞线的话还不如加点焊锡短接7、8脚呢,反正也都是3.3伏的供电
维修峰哥
2013-12-18 12:42
这样属于乱飞线之类的吧,呵呵
芯片在飞
2013-12-18 12:47
版号是什么
