标题: 小修一台 HP6515B开机不显 [打印本页]
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-16 17:42
  客户发上来开机不显,二话没有说拆机干北桥。完了之后接上不这是不显示。我晕这样啊,还是不显示,测量各大电感电压正常。下个BIOS来刷刷看.看BIOS是什么型号,完了在主板上到处瞧。一般南桥附近。一看南桥旁边两个电感是有点黑。一量L26真开路了。看图纸是1.2伏。
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-16 18:52
不会看图纸怎么办
作者: YXCLG    时间: 2013-11-16 19:00
修好了木有?
作者: Erase。    时间: 2013-11-16 19:13
看你的贴 看的蛋痛  ,
作者: 天天0向上    时间: 2013-11-16 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-16 19:44
天天0向上 发表于 2013-11-16 19:17
楼主真牛,开机不显,那起来就干显卡
有点道理
作者: netbeggar    时间: 2013-11-16 20:16
就不能写个结果:换了两电感此机修复。。。
这个这个修板不能动不动主做桥哈
作者: 彭聪    时间: 2013-11-16 21:11
l楼主  这上面是南桥对吧
作者: 794897717    时间: 2013-11-16 21:42
修机的速度太快了
作者: CX丶小南    时间: 2013-11-16 22:02
都烧黑了 乔肯定挂了吧
作者: 梦1场    时间: 2013-11-16 22:21
逆水流年 发表于 2013-11-16 19:44
有点道理
都是老手,靠经验,不行他们在慢慢查呀
作者: 小书童123    时间: 2013-11-16 22:49
确实有时后都是凭感觉修,不行才开始慢慢查电路,确实维修起来也节省不少时间!
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-16 22:53
未确诊先开刀,换肝不行换肺,还好是个机器,咱小白何时能练到独孤九剑一招制敌的地步?{:soso_e113:}
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-18 18:55
另个天堂 发表于 2013-11-16 18:52
不会看图纸怎么办
饼哥有远程培训课,可以咨询一下
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-18 19:29
嗯,看板细心很重要的环节
