标题: 小经验 [打印本页]
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-16 17:04
标题: 小经验
      因电源使用的主控芯片较多,芯片好坏判断有时较麻烦,故摸索一个小经验介绍给大家。弄几个样板,原芯片拆下后,按原IC插脚数量,分别装上对应的 20脚 IC 插座、16脚插座、8脚插座……。以后凡是怀疑芯片问题的,相同型号的 IC 都可以下掉换到这块板上测一下,有助于故障判断,很方便高效。如不是IC问题,也可以在 IC 拆下状态(IC开路)测量坏板上外围元件好坏,更容易发现故障原因。
作者: jszhuoyue    时间: 2013-11-16 17:16
小小白问下   20脚IC座   16脚IC座  8脚IC座 是否可以装在同一块样板上?
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-16 21:25
哥们,你没看明白呀。
       举个例子,就象电视机维修分类那样,按机芯主要 IC 芯片组来划分区别机型、类型。现在台机电源产品采用主控芯片也有很多种,不同厂家产品使用的主控 I C 也不尽相同,甚至同一厂家的不同档次产品采用的电路设计方案也不同。
        对维修来说,如果以电源产品的“品牌”、”型号“来划分品种,也不可能从品牌型号得知它的主控方案。维修时,需要打开电源盖子才能看主控 IC 的型号。不同型号的 IC ,大多数不能相互代换,因内部电路结构不同,封装规格也不一样(引脚数量不同,引脚功能也不同,或工作电压不同);但使用同一型号主控 IC 的各厂家电源产品的电路原理、结构基本上大同小异。
      维修时,对常见的电源电路按使用的主控芯片归类比较科学,如可相互直接代换的单片WT7520、EST7502等IC,属于双列20脚规格;还有SG6105、SC6105、SD6109等IC也是双列20脚规格相互间也可互换,但不能与75XX系列的互换;再有早期的老牌两块组合TL494+LM339 经典方案(双16脚+双14脚),实际后来的7500主控I C ,其内部电路结构和TL494一样。 而 XX610X、XX75XX 系列就是将那两块 IC 电路整合在一块集成电路中,并进一步优化改进,完善多种保护功能。另外,有些机型的辅助电源(+5VSB)电路中有采用双8脚、双6脚 IC 的,及4脚光耦的,当然也有分立元件电路的。装上个对应的 IC 插座,也可测同规格型号的 IC 元件啦。
       说到这里,你明白了吗? 样机板上原来是什么型号、规格的IC主控芯片,也只能测试相同型号的IC及可代换的IC。因这块样板电路结构就是以这块 IC 为中心设计的,仅能支持这种专一型号IC。这个小经验的目的,就是利用手中空闲电源改装成这种电源电路IC 专用测试工具,没有通用性可谈。
       如果你手中旧电源较多,又经常修理它,可选几种不同 IC 类型的电源改造成辅助维修工具提高工作效率。
作者: 雪山無影    时间: 2013-11-16 22:19
你我意思是搞个好电源装上IC座,来测量其它电源上取下来的IC不?那当然是好呀!以前在新起点,老李就高了这样一个座子,来测试那些用过的IC的好坏!
作者: wsq2010    时间: 2013-11-17 10:07
嗯,但是这个需要的样板电源比较多呢
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-19 10:31
      修电源的,手中各芯片的板子不多的是呀,弄几个典型的。
作者: edisong    时间: 2013-11-19 10:37
“弄几个样板”——要看清楚!
脚数目不一样,外围元件不一样,当然不能装在一块板子上!
作者: edisong    时间: 2013-11-19 10:42
这个办法很好!
494+339和6105能包括70%的ATX电源了。
其他的根据情况准备就行了。
作者: 天高云飞    时间: 2013-11-19 19:19
经验非常好!我就是用的此种办法。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2013-11-21 09:11
好经验,谢谢分享
