标题: 联想G475 进水维修 [打印本页]
作者: 李士元 时间: 2013-11-16 16:27
标题: 联想G475 进水维修
早上来了台联想G475的机子 进水的 故障现象 加电开关灯闪一下就灭掉不用想 应该是进水短路造成的 拆机 发现主板声卡芯片位置进水
量待机 3 5V正常 加电瞬间掉电 3 5V还在 先清洗进水位置 烘干
拆掉 声卡芯片故障如初 声卡周遭也有腐蚀 测了下声卡供电脚位的对地阻值
量到 5Vs对地为0
故障原因找到了 对着短路点量到边上电容短路 拆掉 正常啦
开机 显示正常 又换上新的声卡芯片 卡机哦 没声音 芯片认到插耳机孔有
边上电容电阻腐蚀一大把 量的话头都大了 先量量 各供电正常不正常
量到12 15脚的 LPWR_5.0 RPWR_5.0 电压只有1.8 V 正常的话是5V 量到边上的上拉电阻
R678 一边5V 一边1.8V 量电阻 几百K去了 根据图纸换上0欧姆的
_联想G475 LA-6755P 7P.pdf
(1.27 MB, 下载次数: 83)
