标题: 我这有个板号为f6ve main board内屏不亮,外接花屏,是显卡坏了还是显存 [打印本页]
作者: zh115960712    时间: 2013-11-16 15:21
我这有个板号为f6ve main board内屏不亮,外接花屏,是显卡坏了还是显存。那种机会大点。
作者: 岑修    时间: 2013-11-16 15:50
先干显卡吧!显卡可能性更大。。。
作者: df103    时间: 2013-11-16 15:52
估计还是显卡问题
作者: df103    时间: 2013-11-16 15:53
显存 也要注意一下。。。。
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-11-16 15:57
无图无真相,给张图看看吧
作者: support    时间: 2013-11-16 16:36
花屏一般 都是显卡的问题  显存可能性小哦{:soso_e100:}
作者: 粉色回忆    时间: 2013-11-16 17:01
显存机率远远大于显卡
作者: weidemingwei    时间: 2013-11-16 22:27
显卡吧
作者: pdf14789    时间: 2013-11-16 22:31
先刷BIOS哦,有确定好的BIOS先刷了再说,不过BIOS的几率不大,还得先测下显卡以及显存的各个小电压是否正常,然后再说干显卡或者显存
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-17 08:21
先干显卡吧!显卡可能性更大。。。
