标题: CQ40,待机0.03上电0.9A左右不开机 求解决。 [打印本页]
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 15:05
CQ40 板号为LA-4103P。返修机,之前加焊为北桥 显卡和+3VALW转+3VS  +5VALW转+5VS.
U33的G极飞线 飞到R636。
U32R的G极外接了个电容(680UF 25V)  这是之前师傅修的。
现在基本电感电压都出来了,内存换过 BIOS刷过 北桥加焊过  显卡吹过 电流还是到0.9A左右。
根据图纸里面的上电时序,我查了PLT_RST#为高电平
H_RESET#这个信号 按图纸说的在JP1 R10上面 我找了好久 都没有找到现在不知道 从那里下手了求指导……
作者: 英博    时间: 2013-11-16 15:35
路过 来看一 眼   {:soso_e106:}
作者: Fe九0    时间: 2013-11-16 15:41
kankanwo      7890
作者: qq992260644    时间: 2013-11-16 16:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 16:17
没人帮忙 分析哈。
显卡也加焊了……
作者: lyyhshb    时间: 2013-11-16 16:27
换北桥 做好散热是关键
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 16:28
lyyhshb 发表于 2013-11-16 16:27
换北桥 做好散热是关键
北桥加焊过
作者: support    时间: 2013-11-16 16:37
过来学习下   楼主修好了给说下{:soso_e100:}
作者: guicai021ae    时间: 2013-11-16 17:02
我师父说别管那么多电路图上的时序啥的你只要先从简单的入手开始看
现在既然故障找不到明确的地方是什么地方有问题那么就采用范围法(我自己总结的哈)先通过观察诊断卡的复位灯时钟灯是否正常来判断故障是在硬启动还是在软启动呢若灯不正常那么哪不对查哪么这样虽然不能马上找到故障点但是最起码你可以通过它来判断出故障的范围以及你应该查找的思路维修思路方向狠关键现在我说的这也仅仅是告诉你一个寻找方向的方法希望可以对你有用至于具体的时钟复位怎么查找问题这个我相信阁下应该比我更清楚的哈这里我也就不再罗嗦了
作者: dakuchar    时间: 2013-11-16 17:42
主要查二级电压,在不行就北桥和显卡了。。。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 18:13
从植了下显卡,等下试试看。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 18:15
现在既然故障找不到明确的地方是什么地 ...
主要是,该有的都有了。有些我又测不了…… 这边没有笔记本的诊断卡!
作者: hksingho    时间: 2013-11-16 18:17
CQ40 壞顯卡多的
作者: lyazja    时间: 2013-11-16 18:21
我去!惠普CQ40  我是够死了!不想看了!
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-16 18:47
显卡也加焊了……
作者: 49154493    时间: 2013-11-16 18:48
你这机子不跑马 不好修啊!
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 18:52
从植了显卡,可以亮机了 灰屏。
可能显卡有问题,换个可能就好了。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 18:53
49154493 发表于 2013-11-16 18:48
你这机子不跑马 不好修啊!
时序走完了,不知道怎么修了。
然后就从植了下显卡试试,结果 有做用就是灰屏。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 18:54
另个天堂 发表于 2013-11-16 18:47
显卡也加焊了……
加爆了,没用。
刚从植了下,可以亮了 灰屏。
明天换个显卡试试。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 18:58
我问下,时序正常了。接下来该怎么修,我是菜鸟……
作者: 49154493    时间: 2013-11-16 18:59
显卡问题 引起的不跑马 呼呼  顺便问下楼主 这机子报价多少?
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-16 19:25
不知道,一般都是200多。换的话更多
作者: guicai021ae    时间: 2013-11-16 22:22
如果想查i复位的话你i可直接找MINI PCI的大口26脚检测是否有0v----3.3v----0v的跳变即可看出是否有复位了至于时钟的话你可以直接在时钟芯片的那些输出排阻进行检测看是否有电压即可看出来的虽然说是使用诊断卡但是我们千万不能被工具所禁固啊所以这里给你提出几个检测点希望可以给你带来帮助,最后一句祝你好运哈
作者: 狮道酬猴    时间: 2013-12-4 22:28
有点难
作者: 狮道酬猴    时间: 2013-12-4 22:29
修好没讲一下怎么修好的啊,谢谢
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-5 11:48
可能显卡 做坏了 换个试试
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 12:29
换个显卡试试咯,你有没有换过CPU试
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 12:30
对了,这种机器CPU也好容易坏的
作者: juzhigng    时间: 2013-12-5 12:36
CQ40 南北桥干了再干显卡 一般都好得了
作者: 790049157    时间: 2013-12-5 13:08
楼主解决了分享一下..
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-12-5 13:11
把北桥和显卡重新值球试试看。祝你好运
作者: waongqingzhao    时间: 2013-12-5 13:13
路过看能不能学点什么
作者: 维修徒徒    时间: 2013-12-5 13:26
感觉北桥的问题大一点!
作者: shechaojun    时间: 2014-1-2 12:07
重新换个新的BOISS芯片试一下。
