查看: 2943|回复: 5
[求助中]
上独立网卡不认
发表于 2008-10-11 11:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块磐英4B2GL接PCI网卡不认,上独立声卡可以认,上USB的可以认,是怎么回事
发表于 2008-10-11 11:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检一下,换一个网卡试试啊,IO中断有没有冲突啊。
发表于 2008-10-11 12:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
首先要确定你的外接网卡是不是一定是好的》?》?!!
还有就是系统中有没有中断冲突!!!
发表于 2008-10-11 13:01:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
简单的办法是重装系统
上卡
不认
换卡
发表于 2008-10-19 09:29:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换了几个新的都一样,系统也重做了的
发表于 2008-10-19 09:47:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
屏蔽掉原来的板载网卡,或者把板载网卡的芯片拆下来。再看一看
