标题: 求助:mcp61pm-hm REV:1.0B CPU电压0.9V [打印本页]
作者: 张彩电    时间: 2013-11-16 14:44
这个板子有时能正常,正常时CPU电压1.2V不正常时0.9V不跑马.长按电源复位灯常亮.正常时不关机一直正常.关机过一会再开机又不跑马了.请高手帮帮忙.图纸也找到了.不知是不是芯片问题.ISL6566  出 来电压低.
作者: 张彩电    时间: 2013-11-16 17:30
换一个单核的CPU上去一直正常.
作者: 张彩电    时间: 2013-11-22 08:38
BIOS铭瑄主板W25P80小板集成显卡.自已拷的.
BIOS铭瑄主板W25P80小板集成显卡.rar
467.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-30 10:12
我的主板跟你一样的,上次关机好好的,下次开机的时候就不行了,复位灯常亮,强关机关不掉,CPU有供电0.9V,但CPU不热,好像就没有供电一样的,根据经验可以是CPU座虚焊了。过会儿来搞一下子。看行不行。
作者: intelgg    时间: 2015-6-14 23:17
6566工作不正常
作者: TXJ827681706    时间: 2015-10-25 11:36
我的也是这样的,跑A0
作者: 联益小张    时间: 2016-1-3 14:48
楼主,6566的12脚和37脚哪个是EN开启信号啊?
