标题: HP2009f的按键有通病吗? [打印本页]
作者: 美合电子    时间: 2013-11-16 14:39
标题: HP2009f的按键有通病吗?
一台HP2009f的显示器  客户说老是黑屏像待机一样  马上又亮起  放我这点了一下午没出现问题  拿回去又出现黑屏又亮  正好离得近就在我楼上  我就去看了一眼  确实是老灭  但是跟常见的高压板灯管问题的黑屏不一样  在黑屏的瞬间会显示无信号  而且电源灯是常亮的  我拿回来发现这个显示器是有两个输入一个DVI一个VGA  面板上有个按键就是切换这两个接口的  我按了下和在客户家看到的现象一样  就给换了个按键正在点着 一直没出问题 因为在我这始终就没有发生过黑屏的现象  不敢确定是不是这个按钮的问题  大神们有没有修过这个显示器相同故障的?
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-11-16 23:18
改高压条比较稳定
作者: 美合电子    时间: 2013-11-18 16:00
开机时钟复位 发表于 2013-11-16 19:50
惠普液晶显示器高压板上的控制芯片大多是OZ9938,直接将3脚对地,黑屏故障就排除了,没必要查其他的,浪费时 ...
所问非所答。。。     不是高压板的原因  是和切换输入一样的黑屏  是有显示的  只不过显示无信号~  过会还回来照常工作  ~   论坛有说这个显示器程序有问题的  我只是想知道这个显示器的按键是否容易出问题~!
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-18 19:37
按键是不是有问题  自己换一下不就知道了吗  ?
