标题: 耐心的修好了HP CQ45 [打印本页]
作者: 419660540    时间: 2013-11-16 14:37
标题: 耐心的修好了HP CQ45
CQ45 LA-4102P INTER独显,开机不显示。为什么说是耐心的修好了这台机器呢?此机用我做的HP电源识别不了,(部分不行)开不了机也就看不到电流变化,拆开机器发现主板又被同行修个北桥’显卡‘和刷个bios,因为同行都爱做故障,我硬是不愿意修别人修过的机器。
我接到机器开机只是发现键盘旁边的灯闪3次停一下又闪3次循环着。这个现象听别人说是不过内存,一开始就插上原装适配器量内存各个条件无发现问题,然后依次按照图纸挨个排查,+5VS,+3VS等都正常,唯独无+PCIE电压
于是就顺着线路查到PU603,测供电,开启都正常3.4pin无输出。
换掉此芯片,输出电压有了。开机就显示了![attach]665889[/attach]
估计是同行做桥的时候把此芯片吹坏了,地孔左边的8脚芯片
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-11-16 14:57
额。。。好像难度不是太高
作者: 419660540    时间: 2013-11-16 15:03
江苏鸿宇 发表于 2013-11-16 14:57
额。。。好像难度不是太高
顺着线路就能查出的故障,肯定没很大难度嘛,主要是要细心
作者: 易点小弟    时间: 2013-11-16 15:38
这个PCIE这个信号时送到哪里控制什么的?要是能说得清楚点就好了~。、
作者: 419660540    时间: 2013-11-16 15:48
到显卡芯片,还要凑字数,好无语,,,,
作者: 》·风语·《    时间: 2013-11-16 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 抓波高手    时间: 2013-11-16 16:51
秒杀的问题
作者: Erase。    时间: 2013-11-16 17:11
不错  细心就是好啊  是我就不一定能查出来
作者: 49154493    时间: 2013-11-16 19:27
做BGA 最怕的就是芯片做好了 结果高温把其它的元件轰挂了  像这样的情况还好不多 不过要是遇上了 也是会搞的一头包!
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-16 19:41
值得学习学习
作者: 凯信one    时间: 2013-11-16 20:11
学习了楼主好牛啊
作者: weiyusong    时间: 2013-11-16 21:28
笔记本嘛。思路比动手重要
作者: 装范的清高    时间: 2013-11-17 10:52
我的是一开始待机撇大  开机只能到0.4几  最后修到EC坏了  坏了个能上到0.9多了 待机也正常了  电压全都正常就是开机北桥不工作 一点都不烫  可能是短信号  大芯片都给被动了 我也是很不愿意修2手的  正在看这个问题  不知道你能给我分析下不
作者: huangli8861    时间: 2013-11-17 10:57
这个是不是BGA不好的缘故啊? 这个芯片应该不太会坏的吧? 什么原因造成的啊
作者: 草冒维修    时间: 2013-11-17 10:57
厉害学习了
作者: 彭聪    时间: 2013-11-17 12:25
pcie      是给显卡供电的  还是PCIE 模块
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-17 12:46
高手啊   学习了
作者: lyhswnu    时间: 2013-11-17 12:59
我也很不喜欢修二修机 老火死了 最高记录 修到同行的二修 芯片大大小小取了差不多20几颗 有那个必要么
作者: lzeser    时间: 2013-11-17 13:38
不错,细心,上家不够细心……顶楼主
作者: 963747    时间: 2013-12-15 16:25
楼主威武,学习了
作者: zjddwzq    时间: 2013-12-15 16:59
好像是通病啊!我也遇到过这样的机器
作者: 只爱小宝    时间: 2013-12-15 17:04
值得学习,有思路哈1
作者: 419660540    时间: 2013-12-18 10:04
zjddwzq 发表于 2013-12-15 16:59
好像是通病啊!我也遇到过这样的机器
你遇到几台?
作者: xw272021261    时间: 2013-12-18 10:10
能弄亮机就行
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2013-12-18 10:38
Lz真够细心。
