标题: 一块希捷500G硬盘台式机,热插拔,然后主板不识别。求解决方法 [打印本页]
作者: 悦颜浅笑    时间: 2013-11-16 13:28
事情是这样的,我没事热插拔硬盘,看看里面的数据。就那么几次,不超过3次啊亲,就末了完蛋了。不识别了~~~然后拿去售后,人家说:硬盘电源线旁边的小卡子断了,售后+100米。。。我蛋疼了。我说,卡子坏了?妹的,卡子也木有啊!!!硬盘通电  然后也转,就是主板不识别。(貌似插到主板上,开机会卡住,然后就过去了)
作者: 悦颜浅笑    时间: 2013-11-16 13:29
我把电路板拆下。问下各位,是换500G的同牌子的电路板,还是320等等其他,随便的板
作者: IT精锐    时间: 2013-11-16 13:35
呀换同一型号的板,如果还不认,板上的BIOS芯片也要对换的
作者: fancy205    时间: 2013-11-16 13:51
你最好还是把硬盘换了,你要换硬盘板的话,必须要硬盘板的板号相同才可以换
作者: ciwei    时间: 2013-11-16 14:00
要么就+100米,要么就新米
作者: 罗工SAS    时间: 2013-11-16 16:02
估计是固件门硬盘吧,电路板应该没问题。
作者: 悦颜浅笑    时间: 2013-11-16 19:12
罗工SAS 发表于 2013-11-16 16:02
估计是固件门硬盘吧,电路板应该没问题。
请问这个该怎么整~
作者: 云南黑    时间: 2013-11-17 02:10
用这个官网的软件SeaToolsDOS223ALL试试,看看能找到硬盘不。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-11-18 08:36
悦颜浅笑 发表于 2013-11-16 19:12
请问这个该怎么整~
第一,得有设备或者说工具
第二,固件门的处理,论坛有很多相关帖子,可以找找看。
作者: 悦颜浅笑    时间: 2013-11-22 10:34
罗工SAS 发表于 2013-11-18 08:36
第一,得有设备或者说工具
你修么?修的话报个价。就要硬盘。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-11-22 13:44
悦颜浅笑 发表于 2013-11-22 10:34
你修么?修的话报个价。就要硬盘。
修好了,也用不了很久的。
