下载附件 保存到相册
2013-11-16 13:09 上传
HM6x的主板,独显供电和集显供电时序: 集显供电一般是在CPU跑码后,重新发一组SVID后,控制产生的。 独显供电有的是在CPU供电之前,有的是在CPU供电之后。
liubinwx 发表于 2013-11-16 13:16 登录/注册后看高清大图 像这个既然怀疑CPU 就找个试试撒
huang51120 发表于 2013-11-16 13:22 登录/注册后看高清大图 不明白声卡会引起1。8不出来???
巡查 发表于 2013-11-16 13:20 登录/注册后看高清大图 二代i5-2430M的CPU啊,太贵了。。手上只有个一代i3-390M的,针脚不同,应该不能用。
754954430 发表于 2013-11-16 14:13 登录/注册后看高清大图 肯定cpu坏了,,,阻值都为0了
巡查 发表于 2013-11-16 14:27 登录/注册后看高清大图 现在的高端机器,芯片和CPU的阻值为零的很多,也不一定就不正常吧,此板北桥背面的电容很多阻值都是零但电 ...
474080434 发表于 2013-11-16 15:13 登录/注册后看高清大图 感觉蹊跷!!! 你的表没问题吧~~~ 阻0 根本就不对,根据欧姆定理 原理,负载不能为0电阻的!!!我修 ...
巡查 发表于 2013-11-16 15:35 登录/注册后看高清大图 FLUKE的表,没问题的,不是没阻值,是阻值太小,一般的表测出来都是0,要是直接对地就不是2A的电流了,这 ...
