标题: 我遇到内存引起游戏不能安装的问题。 [打印本页]
作者: 七月兔    时间: 2008-10-11 11:21
故障现象:经常性出现游戏(天龙八部)安装出错的情况。客户拿过来的时候,只是说游戏玩不了,重新下载也安装不成功。解决的时候当然是先排除系统原因,再考虑硬件问题。重装系统后,下载网络游戏天龙八部,网站上也给出了校验的MD5码。在下载完后,用MD5码校验,发现就已经变了;安装的时候出现解压缩错误。当时第一反应就是主板或者硬盘,但更换后,故障依旧。在其它的机器上下载同样的游戏,MD5校验正确,但一旦拷贝到这台机器上就会变。最后更换内存后,一切正常。事后总结,检验内存时,也可以用校验MD5码的方法来进行测试。
