标题: 神舟A400-D52S暗屏 [打印本页]
作者: 七芯级维修    时间: 2013-11-16 12:26
标题: 神舟A400-D52S暗屏
神舟A400-D52S暗屏
作者: 乞风儿    时间: 2013-11-16 12:29
如果条件正常 就是芯片的事啦
作者: 七芯级维修    时间: 2013-11-16 12:32
什么芯片???
作者: 七芯级维修    时间: 2013-11-16 12:33
BL-On 为什么是0V
作者: dakuchar    时间: 2013-11-16 12:36
Q14坏了吧。。。高电平不导通接地啊~
作者: 维修牛牛    时间: 2013-11-16 12:37
Q14坏了{:soso_e100:}
作者: 七芯级维修    时间: 2013-11-16 12:52
EC_BL_EN   因该发出低电平信号  来拉低Q14的3。3V  G级  !!!是这么分析的吗
作者: 七芯级维修    时间: 2013-11-16 12:56
外接屏可以正常显示   内屏暗屏
作者: ss帝国师    时间: 2013-11-16 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-11-16 13:22
直接拆掉Q16就是啦  哈哈
作者: ciwei    时间: 2013-11-16 13:26
Q14不干活了
作者: haiweisun    时间: 2013-11-16 14:10
本人判断Q14高电平导通r177两端为低电平Q16截止R173上拉3.3  BL-On 高电平!你量一下Q14和R173上拉3.3有没有!
作者: 754954430    时间: 2013-11-16 14:17
量一下Q14和R173上拉3.3v
作者: ylh12316    时间: 2013-11-16 14:39
按你的圖紙來看Q14坏了,D級應該為OV不導通Q16
作者: xym278695019    时间: 2013-11-16 14:55
应该只有一个可能,Q14坏了
作者: 岑修    时间: 2013-11-16 14:56
查EC_BL_EN和NB_LCD_BL_EN这两个信号正不正常,追踪其来源,就可以搞定了。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-11-16 15:02
Q14坏了
作者: small    时间: 2013-11-16 15:12
Q14没有工作了
作者: xym278695019    时间: 2013-11-16 15:36
没看到图纸上标Q14的G级为3.3V吗,这两个信号不正常Q14的G级还会有3.3V?
作者: 8810632    时间: 2013-11-16 19:48
Q14坏了
