求助帖:主板档内存然后掉电
an-hui-
2013-11-16 11:51
求助帖:主板档内存然后掉电
手里有两块主板,一块华硕一块升技,都是档内存D1然后掉电,既然跑马说明供电始终复位什么都应该正常了啊,求指点,图片传布上来所以没有图片
wsyvhkia
2013-11-16 12:57
很正常,好的主板会设计某供电不正常,会掉电保护的
镇里
2013-11-16 13:56
很正常,有时板子就是那样的
吴先明
2013-11-16 16:25
根据步骤一步步来吧
电脑伟
2013-11-16 17:07
查下内存条件
爬上香山看流星
2013-11-16 19:19
电脑伟 发表于 2013-11-16 17:07
查下内存条件
加焊下桥试试,有的是桥虚焊了。
18361503242
2013-11-16 19:34
供电始终复位未必正常
凯信one
2013-11-16 19:46
查全版供电是不是正常 啊
林国健
2013-11-16 20:53
AMD的板,一般是桥问题
惟一执著
2013-11-16 21:23
先查供电是否正常。
57754326
2013-11-17 10:35
同意楼上的
漠风玄音
2013-11-17 10:52
加焊桥的同志太恐怖了!我收到无数坏板都是加焊过桥的,但是最后修好都不是桥的问题。跑码到c1了,intel不完全排除北桥有问题,但是上手步骤绝对是从供电下手,然后刷bios,上内存假负载打数据线地址线。amd主板nv芯片组的内存直连cpu遇到顽固的c1需要查cpu座子。希望同志们修板需冷静bga返修台可解决很多问题但绝不是万能的。
