标题: y450电池可开机电源无法开机故障解决案例 [打印本页]
作者: guicai021ae    时间: 2013-11-16 11:44
今天一进店就拿到了一个顾客送来的小y,y450经询问顾客以前曾经进水之后便正常了,于是机器放置了一阵子,便出现了电池可开机电源无法开机这样的情况,从故障的现象来说,很明显是保护隔离电路以及周边出现问题,为了证明故障,在拆出裸板后确定了无仍何其他短路烧毁以及变形的情况下果断加电显示为0.18,且伴随有8731的温度上升,明显故障为待机偏高,为了缩小故障范围,于是寡人果断将保护隔离电路的小板拆下单独上电电流仍然无明显变化仍然为0.18故而寡人将其拆下更换后故障解决
故障很简单解决也没有什么科技含量但是这里我想说说既然可以电池i可开机那也就是说电路板上的开机电路以及整版的电路均正常不正常的也就是适配器开机电路所以关键的监测点就在于acok此信号的产生和是否明显作用于电路上使其正常工作,所以这就是我的思路望大家给予批评和建议
作者: xsw111    时间: 2013-11-16 13:01
学习一下
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-16 14:10
学习一下
