下载附件 保存到相册
2013-11-16 11:56 上传
2013-11-16 11:45 上传
相遇有缘 发表于 2013-11-16 11:47 登录/注册后看高清大图 应该g460吧
xiaohe0620 发表于 2013-11-16 12:45 登录/注册后看高清大图 lz 可以 把u4 123 和 5678 接起来 应该可以把!
TIM-C-2010 发表于 2013-11-16 14:03 登录/注册后看高清大图 原理上肯定是可以的 但既然是维修,当然要找到问题的根源 再说是alw转开机电压,一个是待机电压 一个 ...
1006523463 发表于 2013-11-16 12:49 登录/注册后看高清大图 你说的 这种方法 要在 U4这个场效应管本身 没有 击穿短路 和G级电压 正常情况下才能执行的 不然 飞线连接 ...
1006523463 发表于 2013-11-16 16:43 登录/注册后看高清大图 系统 待机 3V电压 也有到南桥的
1006523463 发表于 2013-11-16 17:09 登录/注册后看高清大图 不是的 南桥的待机电压 是由 3VPCU 和 5VPCU 二级 电压依次 转换过来的 RSMRST这个信号 代表 南桥待机 ...
1006523463 发表于 2013-11-16 17:26 登录/注册后看高清大图 这个3V就是 机器在 S5 待机状态下的电压 一般就是南桥待机电压
2013-11-16 17:58 上传
uptownboy 发表于 2013-11-16 17:54 登录/注册后看高清大图 你是怎么判断是待机芯片坏了?
juzhigng 发表于 2013-11-17 10:50 登录/注册后看高清大图 进过水的 放3个月 可以不用烤板吗?
TIM-C-2010 发表于 2013-11-17 11:20 登录/注册后看高清大图 我一般是要烤 的 不过和我一个楼的大多数连烤箱都没有 呵呵
1006523463 发表于 2013-11-18 15:41 登录/注册后看高清大图 可以对着电路图查找 的 一般断线的地方 相连的元器件线路之间 就会出现 开路状态
蓝信商务 发表于 2013-11-16 16:21 +3vs请问一下,这个是什么电压,谢谢
