修本本修 发表于 2013-11-16 11:39 登录/注册后看高清大图 从光驱那边飞个5v的线就好了
yang1993shu 发表于 2013-11-16 11:56 登录/注册后看高清大图 从光驱哪里飞线,等下光驱就不可以用了,或者认不到了
FZYWFIX 发表于 2013-11-16 12:02 登录/注册后看高清大图 直接搞个5V就可以了,不过没有保护 有隐忧
yang1993shu 发表于 2013-11-16 12:05 登录/注册后看高清大图 我也担心这个,怕烧USB设备
淮安笔记本维修 发表于 2013-11-16 12:19 登录/注册后看高清大图 如果你的USB设备没有问题, 是不会烧的,如果你的USB设备本来就有问题,那肯定是会了。我觉得应该加个保险 ...
yang1993shu 发表于 2013-11-16 12:35 登录/注册后看高清大图 设备也不知道有没有问题,连烧两个USB供电的场管,因为是客户送过来的,所以
chaizr 发表于 2013-11-16 12:17 登录/注册后看高清大图 直接电感那里飞线。中间加一个二极管就行啦。这样比较安全。
