DELL PP19S
sgzcrr135
2013-11-16 10:20
DELL PP19S
DELL PP19S怪问题,版号 :LA-5091P,显示不全,下半部分不显示,如图。进PE, BIOS都一样,换过屏,屏线,主板。还是一样。不知道有没有高手遇到过,指点12,!!!!。。。。。
帝国征服者玩家
2013-11-16 10:28
换过屏,屏线,主板
还有CPU没换!!!
sgzcrr135
2013-11-16 10:36
迷你板载CPU
twoonecat00
2013-11-16 10:36
分辨率调节过没有啊
徐一帆
2013-11-16 10:39
是不是硬盘系统的事啊
sgzcrr135
2013-11-16 10:43
我说的很明白,PE ,BIOS里面是一样的,下半部分不显示。要命
贵子哥
2013-11-16 10:50
显卡问题,加焊试试
我新来的
2013-11-16 10:50
从来没碰到过这问题啊,好邪恶挖,楼主拿风枪加热CPU 显卡 试试
vcin5v
2013-11-16 10:53
如果进PE都还是这样子的话,那就不是系统的问题,你连主板,屏,屏线全部都换过了,如果CPU是I系列的U可以试下换个CPU,我遇到过一台机器,CPU导致黑屏的哦。
情况和你这个差不多,有时候屏上面会有一条线,进系统十分钟准时黑屏,没有什么NEC大电容之类的 ,屏和屏线换过了,主板拿去交换的,内存什么的早试过了,还是老样子,一看是因特尔的I系列,有戏,换了个I5的上去没一点事了。
vcin5v
2013-11-16 10:54
直接接个外接就可以判断是不是屏的问题哦,不用换屏这么麻烦的。
cxaicy1314
2013-11-16 10:57
sgzcrr135
2013-11-16 11:00
先谢谢各位了,CPU是板载的,不关CPU的事,DELL的听说屏的码片不一样,没有程序不知道怎么刷
小李李A
2013-11-16 11:09
贵子哥 发表于 2013-11-16 10:50
显卡问题,加焊试试
人家主板都换了还显卡
地呐!
2013-11-16 12:26
外接显示屏看看会不会这样子
▓狼℃图腾
2013-11-16 12:28
是啊屏的BIOS有可能。把原来的屏拆下来试下
