标题: 联想一体机C305有时开不了机 [打印本页]
作者: hpaopao    时间: 2013-11-16 08:47
标题: 联想一体机C305有时开不了机
联想一体机C305有时开不了机有时可以,静电也放了,电源也更换了,插上电没反应,过几天有可以开机,帮忙分析下什么原因
谢谢
作者: □大□东    时间: 2013-11-16 08:57
按钮坏了
IO脱焊~·
桥脱焊~·就这些可能了
作者: hpaopao    时间: 2013-11-16 09:22
1.按扭应该没坏,通电后不按开关,指示灯也会闪一下,现在不闪.
2.IO脱焊~· 电源插头也没拔过,(有时就可以开机,有时不可以,拆开看没有脱焊的,还用刀片刮了下.)
3.桥脱焊~·就这些可能了,  这个还没有理解,百度下
作者: hpaopao    时间: 2013-11-16 13:27
正常情况下,插上电源就是不开机,前面指示灯先闪一下,先在插上电源没反应
大家帮忙分析下
谢谢
作者: huoxing    时间: 2013-11-22 20:49
换个BIOS电池,试一下
作者: hpaopao    时间: 2013-11-23 09:51
BIOS电池3V,已经换了,还是不行
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 21:18
你裸点下试试 有可能是开关坏了
作者: 清平乐    时间: 2014-3-14 13:38
32.768晶振坏了
作者: pzjps    时间: 2014-3-14 15:18
桥空焊吧,这个出现平率高
作者: huanglong914    时间: 2014-3-15 10:56
我这里有一台,插电直接开机,不自检,插不插内存一个样子!
作者: wxf    时间: 2014-3-15 10:59
jianguohh 发表于 2013-11-22 19:50
来赚点分数
这样回复是属于灌水的,是要被扣分的,这次就算了,下不为列
作者: 清平乐    时间: 2014-3-15 16:43
版主着机器要修到的话告知下问题所在。。。谢谢
作者: wxf    时间: 2014-3-15 17:22
不开机时查工作条件
作者: jianguohh    时间: 2014-3-25 18:15
已经修复谢谢
作者: aoatsh    时间: 2014-4-4 12:05
什么故障啊,有一台一样的呢!!现在还没有拆呢
作者: xshuo    时间: 2014-4-6 15:21
多谢共享 好的
作者: 创图网    时间: 2014-4-6 15:30
电压是否正常呢?还有电源线更换过了没有呢?还有就是.按扭应该没坏,通电后不按开关,指示灯也会闪一下,现在不闪.IO脱焊~· ,(有时就可以开机,有时不可以,拆开看没有脱焊的,还用刀片刮了下.)
桥脱焊~·就这些可能了
作者: ruoshuma    时间: 2014-4-7 13:28
南桥的晶振或者EC的晶振看一下,不知道有没有IO的,假如有IO的话,看看是不是晶振的问题。或者从南桥启的话,也有可能是南桥虚焊、。
作者: 维修诺言    时间: 2014-4-9 10:49
到底什么问题啊
作者: 谢从锋    时间: 2014-4-9 13:08
想知道到底是什么问题,哪里的问题
作者: XIAOHUIGE    时间: 2014-4-21 18:12
我修过一台,跟你所述故障一样,换了个晶振就好了!
作者: lauhantiong    时间: 2014-4-29 17:11
我遇到是io的问题,换了就可以了,不过还是要用直流稳压电源才知道什么问题
作者: lauhantiong    时间: 2014-4-29 17:15
jianguohh 发表于 2014-3-25 18:15
已经修复谢谢
可以告诉我问出在哪吗?
作者: XIAOHUIGE    时间: 2014-5-3 11:31
已经修复谢谢
您好!大师!你的C305,怎么修复好的!我的机器跟你故障一样,换了主板也还是一样故障,请大师赐教Q632930177 谢谢
作者: XIAOHUIGE    时间: 2014-5-3 12:22
wxf 发表于 2014-3-15 17:22
不开机时查工作条件
作者: jianguohh    时间: 2014-5-3 23:46
更换按键控制板
作者: xiaofeng168168    时间: 2014-5-18 14:52
我也有一台这样的,楼主有没有修好
作者: sbkhn88    时间: 2014-5-18 21:15
应该把你测量的结果放出来吧,这样才知道什么问题
作者: 晓晖    时间: 2015-1-31 12:29
解决了吗?楼主
作者: neoneo123    时间: 2015-1-31 12:55
我也有类似问题。请提供解决办法。写下
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-5-31 13:00
XIAOHUIGE 发表于 2014-5-3 11:31
您好!大师!你的C305,怎么修复好的!我的机器跟你故障一样,换了主板也还是一样故障,请大师赐教Q632 ...
主板都换了还是不行,那只有是键控的问题了,我有过一次键控进水,换了主板还不行,失误了
作者: 伊楠    时间: 2016-7-26 15:15
楼主的修好了吗?告诉一声
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-26 16:00
伊楠 发表于 2016-7-26 15:15
楼主的修好了吗?告诉一声
