标题: BQ24721 REGN只有5.5 REF5 只有2.6 为啥不出5V呢? [打印本页]
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-11-15 23:09
VCC19 PVCC19 ACDET1.3 正常,REGN达不到6V REF5输出只有2.6  芯片是换的新的。 求解
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-15 23:24
线性短路?换过芯片?
作者: zfb031    时间: 2013-11-16 00:26
后极短路拉低了啊,检查后极阻值
作者: 2837345362    时间: 2013-11-16 12:08
学习学习
作者: 路通科技    时间: 2013-12-2 15:38
对地打阻止,看正常吗
作者: liang867    时间: 2013-12-2 16:14
coffeellk3 发表于 2013-11-15 23:24
线性短路?换过芯片?
这里线性短路的话 一般情况下 芯片上电会发热的
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-2 16:16
查下反愦或看下有没有短中的?最好附个图纸
