标题: DELL M5010 AMD 独显 进系统跑3D 断续黑屏 帮帮忙 [打印本页]
作者: ding135    时间: 2013-11-15 22:09
客户送修的时候是黑屏,电流1.4A,7声报警。
按照以前的办法加焊北桥,开机亮了,进系统正常,一开跑3D马上会间断的黑屏。
显卡等芯片温度不是很高。
是北桥没有干好还是显卡的问题?有过这种情况的帮忙下,,先谢谢了。
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-15 23:26
重启之后显卡是不是不见了?
作者: ding135    时间: 2013-11-15 23:42
coffeellk3 发表于 2013-11-15 23:26
重启之后显卡是不是不见了?
没有仔细看完。有什么关系么?
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-16 00:16
ding135 发表于 2013-11-15 23:42
没有仔细看完。有什么关系么?
我遇到过一看电影就重启后显卡就不见了
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-16 08:09
重启之后显卡是不是不见了?
作者: 546646021    时间: 2013-11-16 08:29
可能是显卡的问题!
作者: ding135    时间: 2013-11-16 08:53
昨晚干了显卡,不显了,有时间再把桥和显卡都卸下植球看看
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-16 09:23
    建议要换个新的
作者: ding135    时间: 2013-11-16 09:29
厮守丶诺の讠 发表于 2013-11-16 09:23
建议要换个新的
是换显卡还是桥?桥50,显卡要100多哦。
作者: ldc614    时间: 2013-11-16 09:32
还是加焊下  如果换的话那估计也没什么钱赚了
作者: redfish133    时间: 2013-11-16 10:07
换个显卡但这显卡不便宜
作者: 赵鹏亮    时间: 2013-11-16 12:46
另个天堂 发表于 2013-11-16 08:09
重启之后显卡是不是不见了?
关注一下。也出现这样的问题。一直没有修好过
作者: ding135    时间: 2013-12-2 22:54
忘记来汇报了。桥和显卡都植球,装上正常了。
风扇该常转,不知道能用多久。
