标题: JWG31AT滋滋叫故障求思路 [打印本页]
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 21:15
标题: JWG31AT滋滋叫故障求思路
JWG31AT
今天从客户手中接过板子,客户说板子正常使用,就是滋滋叫,上电测量,正常跑码,确实滋滋叫,感觉CPU供电的12V电感坏了,就把电感换了,上电还是滋滋叫,那里问题呢,就把CPU各相供电的电容换了16V330的,拆下来后没16V330的,就上了,16V1500的,上电不滋滋叫了,心里那个高兴,看代码卡,擦,不跑码了,什么情况,用万用测量CPU各项电感上的电压,我了个去,1.41V怎么会这么高,无语,把16V1500的电容拆下来,从料板上拆下16V330的电容换上去,跑码了,但又回到了最初的故障,滋滋叫,跑码就滋滋叫,不跑码就不叫,心想是不是BIOS的问题,找了半天BIOS刷上,上电还是滋滋叫,没办法,把CPU的电源管理芯片换了吧,换了换是滋滋叫,维修到此时故障还是没解决,后来朋友说下班吧,去喝酒,我就撤了,现在,在想是不是CPU的上下管工作是不是不正常导致的?求思路?还有是不是CPU的各项电感问题呢?求有修到类似问题的朋友。滋滋叫就在桥和CPU附近,蛋疼的维修,还有为什么换上16V1500的电容,CPU供电会不正常呢?
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-15 21:38
得待高手解答!
作者: guofenren    时间: 2013-11-15 21:39
应该是驱动频率不一致导致的,如果你有示波器,看看各管的驱动脚波形是否一致。如果没有波波,可尝试换管,换芯片,查外围。还有一个可能,电感,我就换过一个电感,也是滋滋叫,换了就好,但把换下来的电感砸出来看,没什么不同。
作者: phf150    时间: 2013-11-15 21:47
同意3楼观点,看看波形如何。电容代换容值在原电容容值的±20%是可以的。你算算你换原容值的多少。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-11-15 22:12
你换一下靠近CPU的电容,4伏或者2.5伏的电容试试,以前修V星的MS-7313就是这个位置的电容坏,都说固态的不坏,都弄一个遍,最后找到是这种固态电容坏,那个坑呀,MS-7313的通病
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 22:13
guofenren 发表于 2013-11-15 21:39
应该是驱动频率不一致导致的,如果你有示波器,看看各管的驱动脚波形是否一致。如果没有波波,可尝试换管, ...
有示波器,明天测测看。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 22:14
±20%的容值,明白为什么换1500的容量不能用了,谢谢。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 22:15
狂奔蜗牛2 发表于 2013-11-15 21:38
得待高手解答!
嗯,期待高手解答。
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-15 22:16
也碰到过次次响的  都没解决郁闷死了
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 22:19
望远欲穿 发表于 2013-11-15 22:16
也碰到过次次响的  都没解决郁闷死了
是啊,滋滋的声音蛮大的,不好解决来请教下大家。
也碰到过次次响的  都没解决郁闷死了
作者: 42177728    时间: 2013-11-15 22:40
INTER的针脚不正会导致CPU响!一定是CPU座问题!
作者: 无尽的路    时间: 2013-11-15 22:46
把场管那些全都换了。
以前总线桥供电滤波电容坏的,有叫声。
这个就不知道了。
不然,就这样用着,等用坏了再说吧。
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2013-11-15 23:00
CPU座子边上是烧了还是怎么??  好多铜线都暴露出来了!!!
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-15 23:12
滋滋响是因为 电感过流造成的。
一般是CPU供电的某一项有问题。
先查下各组上管的G极电压,,,如果有一项与其他不同,就查这组供电。
如果查完上管没问题,查各组下管G极。
作者: laiweiqi    时间: 2013-11-16 07:14
还没解决吗?我觉得这种故障的话用示波器就好测了。
先测各个场管的工作频率是否正常。
突然想起来了 你说你换了大的电容他就不响了但是不跑吗了,对吧?那有没有肯能那时CPU都还没有工作?
作者: 进行时    时间: 2013-11-16 07:57
这种问题,这能用示波器修好呀
作者: hssd    时间: 2013-11-16 08:03
我估计你换个低频率的CPU就不响了,碰到过精英、昂达的好几次。换管、换电容、换芯片都搞吼了,就是搞不好。后来换了低频率的CPU就不响了,估计是设计的问题。
作者: 星づ空    时间: 2013-11-16 08:34
看了各位大师的会贴,我深受启发。也曾遇到一块,有类似问题,没解决,就放置一边。今天就那出来试哈撒。
作者: zhang98828    时间: 2013-11-16 08:46
CPU座子有待检测
作者: haolaiwan2    时间: 2013-11-16 08:50
问题不好修,我也碰到这样的例子。最初怀疑电容漏电,把cPu旁的大大细细的电容全换,但无果,以为mos管接触不良跳火,加焊后也无果,现在最大怀疑是北桥了,可能是间接接触不良导到有轻微跳电现象,反正主板正常使用,坏了再找出真凶,不管它了。建议楼主加焊北桥试试!
作者: anfiveyears    时间: 2013-11-16 08:52
我遇到过映泰P31B-A7也是滋滋响,换了内存供电电源管理芯片好了。
作者: ylh12316    时间: 2013-11-16 09:14
电感或者是电容都是滤波的可能没换好!
作者: 阳盼    时间: 2013-11-16 09:22
我也碰到过,一次是换电容好的,一次是换芯片好。
作者: □大□东    时间: 2013-11-16 09:31
一般是供电芯片的问题~··也可能是电容
作者: 514472807    时间: 2013-11-16 10:25
我碰到过一块滋滋叫的   把所有CPU供电管都换了  然后就好了0.0
作者: 周身刺    时间: 2013-11-16 11:13
我也有一块V星770的也是这故障,原来是固态的,现在搞成半固态了,还响,后来就把管和管理芯片都换了,把电感加焊就好了。也不知是动了那里好的{:soso_e127:}
作者: wo2526dku    时间: 2013-11-16 11:30
为什么不把供电芯片换了呢 与电容无关 响的是电感 就是那个大的 以前换过电感 不能解决问题 不过很久以前别人说换电杆会好 骗人的 换电源芯片
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-16 18:57
把3组上下管换了解决了。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-16 18:58
开机时钟复位 发表于 2013-11-15 22:53
这种软故障,表示灰常不好修,因为无从下手
以修复,把上3组上下管全换了,好了。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-16 18:59
1006523463 发表于 2013-11-15 22:49
这个靠近CPU的 电容损坏的话 一般 影响 CPU核心 电压大小的
把3组上下管全换了,以修复。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-16 19:00
昨天的遗忘 发表于 2013-11-15 23:12
滋滋响是因为 电感过流造成的。
一般是CPU供电的某一项有问题。
你分析的没错,把3组的上下管换了就好了。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-16 19:01
先测各个场管的工作频率是否正常。
突然想起来了 你说 ...
修好了,3组上下管其中有工作不正常的,全换了。
hssd 发表于 2013-11-16 08:03
我估计你换个低频率的CPU就不响了,碰到过精英、昂达的好几次。换管、换电容、换芯片都搞吼了,就是搞不好。 ...
嗯,我的是换管换好的。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-16 19:02
进行时 发表于 2013-11-16 07:57
这种问题,这能用示波器修好呀
嗯,有波波的,搞定了。
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-16 20:13
楼主修好了没有呢?
作者: 林国健    时间: 2013-11-16 20:52
很多杂牌板都这样,设计上有问题,能亮,估计也不要乱修了
作者: 惟一执著    时间: 2013-11-16 21:11
期待高手解决。
作者: 青岛华能    时间: 2013-12-12 08:04
求份G31AT bios
