强行加电的颖问
修不好了
2008-10-11 09:25
强行加电的颖问
1.主板加不了电(强行加电也不行)是不是就一定因主板某些地方有短路引起?
2.强行加电是不是绿线短接一下就可以拿开了?还是要一直短接?
3.还有一个颖问就是,如果强行加电后,南桥并没有发出低电平使绿绝拉低,
会不会断开短接的绿线后就掉电(前题是主板并没有短路的地方)?
新人问题可能有用词不达意的地方,各位包涵一下。
飞达
2008-10-11 09:35
强行加电要一直短接,加电后注意南桥、IO、网卡等芯片的温度
爱问
2008-10-11 09:37
不可上电那就先修你的开机电路。强上电一般不可多用(会扩大故障)。所谓的上电(说的是PO)就是通过信号把PSON(绿线)电压持续拉低。
七月兔
2008-10-11 10:15
如果强行通电都不能行的话,当然是有严重短路的地方。另外具有开机功能的不一定只有南桥。现在开机主要还是靠I/O
张先生
2008-10-11 10:25
强行加电有进一步损坏主板或CPU的可能!!!!
必须先测试电压是否可以强行加电才能做,否则后果严重。
中鸟
2008-10-11 10:38
我刚学的时候,强行加电一个大桥芯片主板,结果南桥一股烟出来了,现在只是短接一下看是否工作,然后立即停止
修不好了
2008-10-12 21:33
我有块板上不了电(强加电也不行),测12PIN和4PIN插座对地阻值基本正常,
并没有发现明显的短路现象,请问还会有哪里会造成主板强加不了电?
亿腾电脑
2008-10-21 22:03
强行加电看哪里爆了就换那咯…………
飞翔的天空
2008-10-22 10:02
是啊,赞成楼上的
一直走下去
2008-10-24 16:52
强行加电的 时候 最好测测 是否有短路的 地方 确定没有 再加电
乐翠羽
2008-10-27 20:42
先用电表测一下比较好吧
火焰战士
2008-10-29 14:33
我也见过几次的,
有的板强上电后再用就正常了
