昂达 N61S
锦棠
2013-11-15 19:50
昂达 N61S
朋友拿来的,一上电就断电,先测一下,主要供电有无短路或变值,只发现CPU供电QV5烧了,更换后上电正常,插上内存跑C4,清洗了内存和主板,故障一样,测试内存到CPU的阻值一切正常,放二天,想有片也是N61S杂牌主板,那个BIOS换上,有显示了,上网昂达官网下载BIOS,可是更新不了,又怕这杂牌主板BIOS对不上。就上电显示后同时拆下杂牌主板BIOS,装上坏的BIOS,刷上官网下载BIOS。重启后有显示了。但这个过程是带电焊接,因本人没有烧录机。
2837345362
2013-11-15 21:25
学习一下
爬上香山看流星
2013-11-15 21:30
2837345362 发表于 2013-11-15 21:25
学习一下
这样也可以刷BIOS,懂了。
狂奔蜗牛2
2013-11-15 21:55
好了没有呀
kaixian2010
2013-11-15 21:59
这个是容易烧主板的
笑看浮云
2013-11-15 23:28
危险操作方式
□大□东
2013-11-16 08:47
官网下的也更新不了??~把能喘气的弄得不能喘气了
2837345362
2013-11-16 11:23
学习学习
