标题: 求助:梅捷P43主板,自检到内存就不动了 [打印本页]
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-11-15 18:53
梅捷主板P43主板(型号SY-I5P43-G V2.0)开机以后自检到内存就不动了,也无法按DEL进入BIOS,请问这怎么办?图片已上传
已试过更换主板以外的所有硬件,无用
已试过清空主板COMS,无用
已试过更换主板电池,无用
已试过F1-F12键都,无用
作者: 岑修    时间: 2013-11-15 19:16
请问楼主BIOS有刷了吗????
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-11-15 19:19
岑修 发表于 2013-11-15 19:16
请问楼主BIOS有刷了吗????
BIOS文件我这里有,但是现在自检都通不过,不知道怎么刷。。。
作者: 岑修    时间: 2013-11-15 19:20
楼主没有编程器吗?
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-11-15 19:23
岑修 发表于 2013-11-15 19:20
楼主没有编程器吗?
没有呀。。在下并非专业人士,有其他办法吗?
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-15 19:27
点一下开关能关机不?
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-11-15 19:30
海韵之恋 发表于 2013-11-15 19:27
点一下开关能关机不?
可以的。。。。。。。。。。。。。。
楼主没有编程器吗?
没有,在下并非专业人士
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 20:09
シ江世孝ぐ 发表于 2013-11-15 19:30
没有,在下并非专业人士
可以刷BIOS试试,也有可能是桥的问题。
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-11-15 20:10
如果是南桥问题怎么办?
作者: 镇里    时间: 2013-11-15 20:15
楼主,刷下BIOS
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 20:24
镇里 发表于 2013-11-15 20:15
楼主,刷下BIOS
如果是桥的问题加焊呗,你有什么好办法吗?
作者: 镇里    时间: 2013-11-15 20:28
你先把软件问题排除了,是桥问题,先加焊,不行,在换一个试一下,你可以先装没驱动的系统试一下
作者: 2837345362    时间: 2013-11-15 21:17
不懂
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-15 21:53
刷刷更健康
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-15 23:31
硬盘,BIOS,主板,你一个个来
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-11-15 23:57
开机时钟复位 发表于 2013-11-15 21:55
搞了半天,你连BIOS都没刷?赶紧刷个来看
BIOS已刷最新版,没用
作者: 948990952    时间: 2013-11-16 09:23
桥有问题吧
作者: 蹦迪的兔子    时间: 2013-11-16 09:27
拔掉硬盘试试   一般刚开机就死机 通病就是硬盘
作者: 新子维修    时间: 2013-11-16 10:02
看看内存供电正常不
作者: Xx丶阿九    时间: 2013-11-16 10:43
刷BIOS试下。
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-16 11:57
可以的。。。。。。。。。。。。。。
能关机是假死一般是外设PS2、光驱、硬盘、串口、BIOS、南桥。
