标题: 东芝P105待机0.01正常,能触发,但瞬间掉电,灯灭后不触发 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2013-11-15 17:31
今天收了一台东芝P105,版号是BD1V,据客户反映:坏前已经是有时可以,有时又不行,现在是完全不行了。
现在情况是:插电,灯亮,按开关,电流动一下到0.03就立刻掉电,灯也灭,再按开关就没有反应了。
拆机检查:待机0.01,3V  5V都正常出来了,按开关马上掉电,掉电后,待机就没有3V,5V
故障分析:后级有应该有短路,保护,开不起来。
追查:各电感阻值正常,没有发现明显短路,只好好实查开机电路。。。
EC是PC87541V,南桥NH82801GBM,测量开关有3.3V,按开关有高低高跳变信号NBSWON#进入EC的2脚,EC的171脚DNBSWON#掉电瞬间有测得拉低2.8V,EC的155脚RSMRST掉电瞬间也测得3.3V也出来了,但南桥没有测得返回SUSB#高电平信号,不知这掉电瞬间测得的电压,能否足够证明EC已经正常工作了呢?大家指点一下啦。。。
查南桥工作条件:3.3V供电和晶振电压都正常,接下来不知怎么查了
加焊过南桥,不行,也加焊了EC和BIOS,情况还是一样。
各位兄弟姐妹,给点意见和建议吧???
有这机型或相似的时序,请提供一下参考,先谢谢
toshiba Satellite P105-S6134.pdf (973.06 KB, 下载次数: 34)
