待机
yangjing0914
2013-11-15 16:15
待机
联想笔记本LED待机后屏灯不亮但是有显示是什么原因啊
□大□东
2013-11-15 17:24
像是屏线问题~··
专注棒棒糖二
2013-11-15 18:50
楼主标题跟内容不符啊!难怪被人扣分。不过楼上也够狠的,人家都负债了,还扣人家分(因为楼主扣不了你的分)。LED暗屏给你一个思路,有屏的话先换屏看下-再量下排线有没有问题-然后再查屏的供电、亮度调节、LED开启、这些电压正不正常,基本上就可以搞定了
岑修
2013-11-15 18:57
专注棒棒糖二 发表于 2013-11-15 18:50
楼主标题跟内容不符啊!难怪被人扣分。不过楼上也够狠的,人家都负债了,还扣人家分(因为楼主扣不了你的分 ...
我有碰到好几个亮度调节没有电压导致暗屏的
xsw111
2013-11-15 20:59
看一下灯管,在看屏线及电压
