华硕M5A78L LE 复位灯过几秒闪一下问题,求思路!急急急!
回家的路上
2013-11-15 15:52
华硕M5A78L LE 主板复位不跑码,诊断卡复位灯过几秒闪一下,过几秒闪一下故障。
测到CPU供电1.1V,内存供电1.5V,内存辅助供电0.74V,北桥供电1.2V,PCI上的时钟电压1.68V,PCI A14 为3.3v,感觉都是正常的, 检测卡复位灯过几秒就会闪一下,测试PCI A15脚电压也会过几秒会有一下轻微向下的跳变,刷BIOS还是老情况,在论坛遇见好多说是北桥供电这一块出问题了,但我这个此版不是这问题,请高手还有没有遇见其他的通病呢?急急急
盛世IT
2013-11-15 16:59
我遇到有块ONDA的板也是复位灯一闪一闪的,找不到问题,还给客户了
中原sk
2013-11-15 17:16
按照不跑码修
□大□东
2013-11-15 17:31
看看有没有排阻有问题~·北桥旁边的~··我也遇到过,,还给客户的
蒾鉃
2013-11-15 17:59
华硕的板不好修
gmj2000
2013-11-15 18:36
刷bios,上天修一块,症状一样,一刷就好
撸哥
2013-11-15 18:42
遇到一次,换BIOS得排阻好了
dnxbhaoa
2013-11-15 19:03
没有见过的毛病 研究了
爬上香山看流星
2013-11-15 20:15
dnxbhaoa 发表于 2013-11-15 19:03
没有见过的毛病 研究了
换CPU试试,我就得CPU不太正常,我遇到过类似故障。
镇里
2013-11-15 20:18
刷BIOS,一般都会好的
wsyvhkia
2013-11-15 21:44
还有一组1.8V的供电吧
帅彪
2013-11-15 21:50
有些华硕的板不跑码也会出现这种情况,按不跑码修就行
昨天的遗忘
2013-11-15 23:28
按不跑马来修,有些主板不跑码时,会不停复位,所以复位灯会1-2秒闪一下。
只要修好不跑码就可以了。
笑看浮云
2013-11-15 23:32
电压不对,,,
摇叶
2013-11-16 15:24
电压都正常吗,不行换个cpu试试
