标题: E40奇怪的问题 加电无显 [打印本页]
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-15 14:58
标题: E40奇怪的问题 加电无显
E40 不装CMOS电池的时候,外接电源,可以自动开机的时候,机器就亮,有显示,电流在1.5左右,
如果按开关开机就是加电无显,电流有时候1.2左右,有时候1.3左右,还会1.4左右,
自动开机后按开关关机,马上在开机也是加电无显,这样的情况如何下手?
已经换 南桥 显卡 ec  bios
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-15 15:01
加电无显的时候,电流跑的想真的一样,有跳变,感觉就像到了最后一步一样
作者: 维修神话    时间: 2013-11-15 15:04
先刷程序试试
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-15 15:19
求思路             求思路
作者: 逍乐    时间: 2013-11-15 15:24
我记得E40好像在CPU座附近有个电阻很容易虚,上次修到过一台
作者: muqian    时间: 2013-11-15 15:26
是Intel的吧,先刷BIOS排除软故障,这个机子PCH坏的多
作者: zqj211    时间: 2013-11-15 15:33
查一下EC的工作条件。
作者: 平哥电脑    时间: 2013-11-15 15:35
先刷BIOS,不亮的话,有可能显卡虚焊了,个人认为
作者: liubinwx    时间: 2013-11-15 16:00
我也有台E40是不通,查了很久了不知道撒问题
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-15 16:09
显卡做过了
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-15 16:12
zqj211 发表于 2013-11-15 15:33
查一下EC的工作条件。
电压都出来了   下一步不晓得看哪里了
作者: byj2050    时间: 2013-11-15 16:16
AMD的。注意北桥。
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-15 16:21
byj2050 发表于 2013-11-15 16:16
AMD的。注意北桥。
谢谢你的提醒,显存和北桥好的
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-15 16:41
内存问题。。。。。。。。。。。。
没有天理呀     ,自动开机内存是好的呀,
换一个内存,随便开机都可以显示
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-15 16:44
上面不是有人说。CPU底坐那里有个电阻容易虚焊吗。
作者: 龙兴    时间: 2013-11-16 10:52
黑胶显卡你都敢弄?
强
作者: 平哥电脑    时间: 2013-11-17 09:33
南京流浪 发表于 2013-11-15 16:09
显卡做过了
那么换个显卡芯片试过吗。我觉得bios可能性太大了
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-17 13:46
龙兴 发表于 2013-11-16 10:52
黑胶显卡你都敢弄?
强
黑胶显卡搞了好多了   康可以搞定
作者: 南京流浪    时间: 2013-11-17 13:47
你没有详细看    bios已经换过了
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-10 13:38
你这个问题应该不是显卡的问题   你再换个南桥试试  查查COMS电路
