标题: Dell 1320 开机在0.55A掉电,求救维修思路 [打印本页]
作者: c663781    时间: 2013-11-15 14:39
前几天接的返修机,之前显卡虚焊,重植后可以啦!这次回来开机发现在0.55A掉电,有时候也会在0.7左右掉,师傅说可能之前做显卡做的不好,要我重植一次,但是问题还没有解决,不想老是问师傅啦,自己有没有维修思路,想问问大大们的意见
作者: tongve    时间: 2013-11-15 14:42
换个显卡芯片试下
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-15 15:10
你测一下各大电感有没有电。测时钟开启信号 CK_PWRGD 有没有.  还有平台复位PLT_RST#有没有.如果没人按照时序来修
作者: 逍乐    时间: 2013-11-15 15:25
下了显卡再试一下,会不会显卡芯片坏了?有没有量下GPU的供电对地阻值
作者: c663781    时间: 2013-11-15 16:26
WANGHUAN888 发表于 2013-11-15 15:10
你测一下各大电感有没有电。测时钟开启信号 CK_PWRGD 有没有.  还有平台复位PLT_RST#有没有.如果没人按照时 ...
没有图纸吖
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-15 16:29
我这里有你看看吧是不是你要的
dell 1320 LA-4232P及图纸.pdf
1.28 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 1320 LA-4232P
作者: c663781    时间: 2013-11-15 17:09
WANGHUAN888 发表于 2013-11-15 16:29
我这里有你看看吧是不是你要的
那个我有啦,不过我不知道怎么测 CK_PWRGD这个信号
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-15 15:00
不上内存会掉电不?
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-15 17:12
应该是缺电压引起 电感上都测下
