同方显示器一闪即灭
zhangzhen321
2013-11-15 14:23
同方显示器一闪即灭
今天接到一台客户机液晶显示器 通电测试电源指示灯亮 这说明电源板是好的 开机后屏幕亮一下马上灭掉 拆机后 经测试有一灯管坏掉 更换灯管装机测试后 正常显示 故障修理OK
WANGHUAN888
2013-11-15 14:32
灯管坏会造成灯管开路保护。上电一闪就会保护。
110081
2013-11-15 14:40
这种就不要发了吧。
龙兴
2013-11-15 14:42
灯管也会导致这种现象受教了
旺角黑夜
2013-11-15 19:33
就是不知道如何去掉保护了,改一下电源板,不要换灯管了,一次我拆了遇上一个就不明白怎么改的
黄祺益
2013-11-16 12:20
灯管坏会引起过流保护 这个常见
