查看: 3871|回复: 11
[显卡维修]
实在是没辙了 求助论坛大侠 索泰GTS250
发表于 2013-11-15 12:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因装机时不小心弄掉了2个贴片元件 现在跑码FF29  音箱听到开机声  显示器一直无VGA信号输出
本来把原装的两个小元件给装回去啦。 本以为修好了 , 开机时有2秒有信号(只是感觉屏颜色深了一下但没任何显示,指示灯绿灯亮了2秒)然后一样没显示  !  我以为是贴片电容装反了  于是就换过来  结果悲剧了  电容给我弄烂啦!如下图   显卡现在是能正常开机,听得到XP声音 显卡没反应而且  指示灯一直显示橙色 (无信号)状态!并且风扇猛转,liangge DVI转接都试过啦 死活不行,  上图给给位大大看下   有救不,或者是元件替换也行!
{:soso_e109:}都怪以前在学校时候没认真学习跑线路
发表于 2013-11-15 13:40:06 | 只看该作者 �
图看不清楚,看着掉的也不像是电容啊
发表于 2013-11-15 13:51:02 | 只看该作者 �
看是电阻的吧...
发表于 2013-11-15 13:54:12 | 只看该作者 �
应该是电阻的
发表于 2013-11-15 13:57:22 | 只看该作者 �
查一下掉件旁边的那颗IC的PDF,然后再跑下电路,应该能有所收获
发表于 2013-11-15 14:13:40 | 只看该作者 �
最好能找到 图纸  不让你知道 电阻  也没用  不知道多大的
发表于 2013-11-15 14:33:29 | 只看该作者 �
应该有标号吧,这还不好办吗,看一下不就知道了吗。
发表于 2013-11-15 14:34:12 | 只看该作者 �
还是找到图纸慢慢研究吧。
发表于 2013-11-15 14:57:19 | 只看该作者 �
看是给显存供电的电源管理芯片,量一下显存供电是否正常,DDR2的显存电压应是1.8V,DDR3的显存电压应是1.6V,掉的2个元件都是电容,右边是0.1uF 50V,左边是0.047uF 50V
点评
要不是你随意乱讲,就是我孤陋寡闻。请问哪种型号的DDR3显存是1.6V供电的?  发表于 2013-11-15 23:43
发表于 2013-11-15 15:49:02 | 只看该作者 �
电容有一脚接地  很容易判断啊
发表于 2013-11-15 16:06:05 | 只看该作者 �
谢谢热心师傅师兄们!我刚已经送去岗顶学校那里的师傅修拉!呵呵!但是那个我用表测了是电容不错的
发表于 2013-11-15 20:30:18 | 只看该作者 �
你先确定是电容还是电阻吧,你焊的都看不清楚了。
