查看: 7376|回复: 29
[显卡维修]
V星N560GTX至尊V5 1G显卡(求故障问题解决方法)
头像被屏蔽
发表于 2013-11-15 12:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-1-4 12:14:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ˉ詠恆の承諾 发表于 2014-1-4 10:52
你会修显卡吗 加焊大队的吧
我加焊大队怎么了,修显卡不用加焊吗?
发表于 2013-12-5 23:29:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡虚汗了,加焊显卡就行了
发表于 2013-11-15 12:41:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡核心的问题吧
同意楼主: 4.0
大师怎么测出来的,有手断吗,能教两招吗,,我也想知道,怎么就是GPU以坏了  发表于 2013-11-16 14:08
同意楼主: 4
核心问题  发表于 2013-11-15 20:08
发表于 2013-11-15 12:53:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你换系统试试
发表于 2013-11-15 17:01:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
装上显卡驱动后就是这种情况,重装显卡驱动也还是一样!
发表于 2013-11-15 17:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gpu的问题多
发表于 2013-11-15 20:22:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-15 20:25:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是GPU虚焊了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一根经  发表于 2013-11-16 14:09
发表于 2013-11-15 22:51:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
爬上香山看流星 发表于 2013-11-15 20:25
是不是GPU虚焊了。
虚焊损坏都有可能
大师,有多大的可能  发表于 2013-11-16 14:09
发表于 2013-11-15 22:52:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
爬上香山看流星 发表于 2013-11-15 20:22
显存有问题也会有这样的故障吧。
显存损坏是没这情况的……。只有BIOS出错或GPU的问题
大师,能说一下BIOS出错是么问题,是文件丢失还是以损坏后么种情况,, 你有没有啥测量的高招,能测出GPU脱焊,好帮助楼主下手快,容易解决,要是搞错了,说不定就爆费了,问题越搞越大  发表于 2013-11-16 13:57
发表于 2013-11-16 11:16:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
核心坏了吧。。。
发表于 2013-11-16 11:33:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是驱动问题 如果说新显卡的话 就是驱动 旧那是GPU坏了 焊gpu不一定会好
发表于 2013-11-16 20:22:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
论坛上有显卡的相关学习资料……。还是先学下再动手吧
发表于 2013-11-16 21:46:02 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
核心供电不足?还是GPU虚焊
发表于 2014-1-2 23:37:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修好了没有 我也有一个这样的毛病
发表于 2014-1-3 12:57:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡有问题了,拿去修吧{:soso_e113:}
发表于 2014-1-3 13:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
pfvl2008 发表于 2014-1-3 12:57
显卡有问题了,拿去修吧
严重灌水啊
我觉得你更像灌水,人家楼主只是问是硬件问题还是别的问题,而我回答是显卡有问题,这就是硬件问题啊,有什么不妥?你自己显卡修不好,怪谁啊  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:01
发表于 2014-1-3 14:01:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ˉ詠恆の承諾 发表于 2014-1-3 13:31
严重灌水啊
发表于 2014-1-3 14:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很多显卡汗了也不一定好。多数现存。上次在哪个论坛忘记了。有个测显卡颗粒的软件。
发表于 2014-1-3 14:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
最怕的就是这种机器。能亮机的。维修有风险,入行需谨慎啊
