ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-G31M-ES2C复位灯闪,折腾了我好几天,求思路 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-15 11:29
什么办法都查了
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-15 11:51
看下这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-15 11:53
昨天的遗忘 发表于 2013-11-15 11:51
看下这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=651835&reltid=714747&pre_thread_ ...
都做过了,没用
作者: Li丶sh    时间: 2013-11-15 17:19
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-15 17:27
你这是灌水,要被扣分了
作者: 死亦无悔!    时间: 2013-11-15 18:06
楼主还是扔给顾客吧  已经碰到俩片一模一样的故障的了  !!!表示蛋疼  几乎什么都搞过还 还是那比样!!!有砸板的冲动啊  !!!
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-15 18:11
死亦无悔! 发表于 2013-11-15 18:06
楼主还是扔给顾客吧  已经碰到俩片一模一样的故障的了  !!!表示蛋疼  几乎什么都搞过还 还是那比样!!! ...
我准备把时钟换 了,只是找不到型号一样的可以换,时钟觉得有的问题
作者: 死亦无悔!    时间: 2013-11-15 18:18
那楼主你就试试吧  万一好了 麻烦回我一下   我是对修的那俩片实在是蛋碎一地了!
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-15 19:24
复位灯闪是不跑码,测CPU复位和PG是否有电压,无电压按无复位修。有电压按不跑码修查各大总线、刷BIOS。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-15 23:36
bios刷过了,总线我只打了cpu到北桥的总线,其他总线以前修板几乎没去打过
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-15 23:45
你查下南桥的复位是否正常……。不正常的话看下南桥是否收到两个PG和发出复位信号……。
