标题: 专业词汇 [打印本页]
作者: wanglin1990    时间: 2013-11-15 11:28
标题: 专业词汇
ADIMM(advanced Dual In-line Memory Modules,高级双重内嵌式内存模块)
AMR
(Audio/Modem Riser;音效/调制解调器主机板附加直立插卡)
AHA
(Accelerated Hub Architecture,加速中心架构)
ASK IR
(Amplitude Shift Keyed Infra-Red,长波形可移动输入红外线)
ATX: AT Extend
(扩展型AT)
BIOS
(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统)
CSE
(Configuration Space Enable,可分配空间)
DB: Device Bay
,设备插架
DMI
(Desktop Management Interface,桌面管理接口)
EB
(Expansion Bus,扩展总线)
EISA
(Enhanced Industry Standard Architecture,增强形工业标准架构)
EMI
(Electromagnetic Interference,电磁干扰)
ESCD
(Extended System Configuration Data,可扩展系统配置数据)
FBC
(Frame Buffer Cache,帧缓冲缓存)
FireWire
(火线,即IEEE1394标准)
FSB: Front Side Bus
,前置总线,即外部总线
FWH
( Firmware Hub,固件中心)
GMCH
(Graphics & Memory Controller Hub,图形和内存控制中心)
GPIs
(General Purpose Inputs,普通操作输入)
ICH
(Input/Output Controller Hub,输入/输出控制中心)
IR
(infrared ray,红外线)
IrDA
(infrared ray,红外线通信接口可进行局域网存取和文件共享)
ISA: Industry Standard Architecture
,工业标准架构
ISA
(instruction set architecture,工业设置架构)
MDC
(Mobile Daughter Card,移动式子卡)
MRH-R
(Memory Repeater Hub,内存数据处理中心)
MRH-S
(SDRAM Repeater Hub,SDRAM数据处理中心)
MTH
(Memory Transfer Hub,内存转换中心)
NGIO
(Next Generation Input/Output,新一代输入/输出标准)
P64H
(64-bit PCI Controller Hub,64位PCI控制中
SIV: System Information Viewer
SSB: Super South Bridge
,超级南桥芯片
TDP: Triton Data Path
(数据路径)
TSC: Triton System Controller
(系统控制器)
QPA: Quad Port Acceleration
(四接口加速)
作者: luzhi59    时间: 2013-11-15 12:05
不错 在多点
