查看: 4794|回复: 21
开关管问题
发表于 2013-11-15 10:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教cm2n60f是什么类型的管呀,怎么判断G.D.S脚
发表于 2013-11-15 10:45:29 | 只看该作者 �
问问买芯片的 就知道了
发表于 2013-11-15 10:51:10 | 只看该作者 �
网上随便搜搜就有了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了,致敬!!!!  发表于 2013-11-15 21:15
发表于 2013-11-15 11:26:51 | 只看该作者 �
N沟道,从左往右G D S  (记忆小窍门  广东省 的拼音首字母)
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是个小窍门……  发表于 2013-11-15 11:58
发表于 2013-11-15 11:28:54 | 只看该作者 �
貌似开关管直接换吧。什么沟道管他呢,能用就行
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这可不是闹着玩的 N沟道的 你用P沟道的试试 不爆才怪  发表于 2013-11-15 13:46
那可不是,最主要的是什么沟道,如果是N管你换成P管 一开机可想而之.....!  详情 回复 发表于 2013-11-15 13:05
发表于 2013-11-15 11:29:51 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-652053-1-1.html   这个 对你应该有帮助  你看一下
发表于 2013-11-15 11:51:57 | 只看该作者 �
2n60 N沟 电流2A耐压600V
发表于 2013-11-15 12:13:08 | 只看该作者 �
多修几个电源就常见了,*N*0的很多管子。
发表于 2013-11-15 12:19:03 | 只看该作者 �
N沟 论坛都有的说
发表于 2013-11-15 12:32:04 | 只看该作者 �
百度一下{:soso_e113:}
发表于 2013-11-15 12:39:23 | 只看该作者 �
N沟道MOS管啊
发表于 2013-11-15 12:59:18 | 只看该作者 �
电源中的管子好像挺乱的 有n 还有p的  还有复合二极管的
发表于 2013-11-15 13:05:04 | 只看该作者 �
那可不是,最主要的是什么沟道,如果是N管你换成P管 一开机可想而之.....!{:3_46:}
发表于 2013-11-15 14:18:00 | 只看该作者 �
如果是液晶上用的,大多数是n沟的。通用
发表于 2013-11-15 14:22:03 | 只看该作者 �
没办法,我是经验党啊
哎、、、
发表于 2013-11-15 19:39:21 | 只看该作者 �
比如用7N60 8N90等等,只能比他大不能比他小,都可以代换,但是N沟道是必须的,不能用P沟道的,不然后果很严重,想知道有多严重你可以做次实验
发表于 2013-11-20 19:11:51 | 只看该作者 �
从左到右  G  D  S就是这样的。
发表于 2013-12-12 12:31:23 | 只看该作者 �
楼上说的有点不正确!左到右 G D S 是有字的一面朝上,脚对自己怀里
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-12-12 15:07:07 | 只看该作者 �
NPN中间进左边控制,右边出
发表于 2013-12-12 15:11:29 | 只看该作者 �
从左到右G、D、S,N沟道的。电源开关管用注意下电流够不够大。
