下载附件 保存到相册
2013-11-15 10:05 上传
1006523463 发表于 2013-11-15 10:51 登录/注册后看高清大图 是的这里 显卡 供电 MOS管击穿短路的话 也会 造成 输出电压不正常的 可以测量下 对地阻值来判断
1006523463 发表于 2013-11-15 11:06 登录/注册后看高清大图 这里 可以断开供电MOS管 看输出电压有没改变 如果 还是 没有改变的话 则是MOS管 相连后级 负载元器件 短 ...
1006523463 发表于 2013-11-15 11:42 登录/注册后看高清大图 是的 断开 L28电感 你可以测量下 这个电感两端的 对地阻值 情况 如果电感 对地短路的话 也会影响 输出电压 ...
1006523463 发表于 2013-11-15 11:52 登录/注册后看高清大图 是的 断开 电感 测量下显卡供电 输出电压有没变化
1006523463 发表于 2013-11-15 12:03 登录/注册后看高清大图 那是电感后端 对地短路引起的 故障 看电感后端有没 严重发热的元器件
阳光下刺眼的好 发表于 2013-11-15 12:03 登录/注册后看高清大图 还有FB 反馈电路, 反馈不正常也会影响出去不正常
