标题: 目前联想机器的通病 [打印本页]
作者: sever馒头    时间: 2013-11-15 10:14
标题: 目前联想机器的通病
从G B Y460到G B Y 480 然后就是E420 425 430 联想的机器如果待机电压正常不触发开机那就是BIOS 坏了 这就是显卡门事件后的笔记本界的联想BIOS门了吧 各位亲如何评价?
作者: ZérO    时间: 2013-11-15 10:24
为嘛这BIOS这么容易坏呢?
作者: 陈景    时间: 2013-11-15 10:28
好像碰到过那么一两台坏的,不过也不是很多吧,不算通病吧!
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-15 10:39
E430 貌似主板B+短路的较多
作者: sever馒头    时间: 2013-11-15 10:47
ZérO 发表于 2013-11-15 10:24
为嘛这BIOS这么容易坏呢?
强制关机 突然断电导致内部程序坏吧 我也不太了解 我认为应该是这样
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-11-15 10:47
论坛里一些无知者只知道刷bios嘴里出来就是bios
作者: sever馒头    时间: 2013-11-15 10:49
也有可能吧,大家相互说说 了解一下
作者: woxinwodao    时间: 2013-11-15 10:51
hm55的桥也坏
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2013-11-15 11:30
联想I系列的机,电压正常不亮机,部分是刷BIOS能好。
作者: sever馒头    时间: 2013-11-15 11:31
我认为一大部分都可以 不亮的 不触发的
作者: 我锋我有型    时间: 2013-11-15 13:49
不算很多吧!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-15 14:27
BIOS 容易坏是不是芯片有问题
作者: helpnb    时间: 2013-11-15 14:30
坏了就刷 刷刷更健康
作者: c663781    时间: 2013-11-15 14:32
暂时没接触过
作者: 心心蓝    时间: 2013-11-15 14:33
还没接触过这种情况
作者: 重庆达芬科技    时间: 2013-11-15 14:36
这么多机器型号都是BIOS坏了呀
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-11-15 14:41
有道理,能刷好当然好了刷一下也就几分钟的事情吗
作者: twoonecat00    时间: 2013-11-15 14:42
过来看看,学习学习
作者: tongve    时间: 2013-11-15 14:44
联想的不触发有修到的问题好多是待机芯片出问题了
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-11-15 15:06
BIOS   太容易坏了   有的小电池没点也会导致   这是通病吗
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-15 15:13
确实是联想的机子。BIOS芯片坏导致不开机的问题比较多
作者: liu0705    时间: 2013-11-15 16:37
联想没怎么遇过,不过华硕的遇了好几台
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2013-11-15 21:32
强制关机 突然断电导致内部程序坏
作者: 赣州精益科技    时间: 2013-11-15 21:48
B460 前几天我碰到一台,各项电压多正常,就是不显示刷了BIOS也不能用啊
作者: 天胜科技    时间: 2013-11-15 22:14
太笼统点,不过也不无道理
作者: ding135    时间: 2013-11-15 22:18
我碰到的是屏幕关上,待机,开不起来了。刷BIOS好的,联想
作者: 475798291    时间: 2013-11-16 10:55
你这也不算是通病,只是坏的问题多而已,我也碰到很多。
作者: 赵鹏亮    时间: 2013-11-16 15:14
作者: wutingyu    时间: 2014-6-28 17:03
拿不良机友是什么通病呢?
作者: 谭琳峰    时间: 2014-6-28 17:33
我修到的BIOS坏的还真不是很多
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-10 17:06
也有可能吧,大家相互说说 了解一下
